![]() | #5451 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2014 Residenza: Roma
No gonfiate non mi sembra, devo dire pure che l'ho usato fuori con del vento e provandolo ora in casa sono arrivato a 5 minuti anche se adesso a 5 minuti praticamente non ha più potenza per salire mentre prima il volo lo finivo senza grossi cedimenti
![]() | #5452 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2012
Salve a tutti. Vorrei un parere prima di fare un acquisto errato. Sto per comprare l'imax b6. Ho scelto questi cavi, per mcpx Blade mcpx and V911 RC Heli Parts Charging Cable(1to3) BOHCC13 - US$2.20 Usando quel cavo, e collegando il cavo bilanciatore, è come se caricassi 1 batteria a 3 celle (in parallelo), giusto? Grazie ![]()
__________________ WlToys v911 - v931 ElyQ EQ.04 v2 |
![]() | #5453 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Il cavetto va bene, lo puoi usare, però, solo con tre batterie uguali perchè non carica in "parallelo" ma in "serie". Anche le celle di una 3S sono in serie, tanto che si sommano i voltaggi (3,7V x 3 = 11,1V) e non le capacità. Dovrai impostare i mA al massimo pari a quelli di una batteria (150 o 200mAh) ed il voltaggio, obbligatoriamente, ad 11,1 V altrimenti l'iMAX non parte. Si devono usare anche un paio dei cavetti del caricabatterie per collegare la presa bipolare di carica (la JST rossa). N.B. Io ho l'iMAX B6.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 24 agosto 15 alle ore 22:40 | |
![]() | #5454 (permalink) Top |
Si ho preso l'originale da banggood, vado sul sicuro. ![]() Per i cavi di cui parli dovrei collegare quello con connettore DEANS al cavo relativo avente presa femmina jst e quest'ultimo al cavo per v911, dico bene? (spero di essermi spiegato)
![]() | #5455 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #5457 (permalink) Top |
Ragazzi vi chiedo una mano. ho 6 lipo da 150. 3 sono riuscito a metterle in storage. Delle altre 3, invece, facendo le prove, solo 1 viene rilevata dall'imax... le altre 2 no. Può essere che non vengano rilevate perchè hanno il connettore attaccato di lato? :/ che sfiga..
![]() | #5458 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ho capito bene quale sia il connettore collegato di lato... ![]() ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #5459 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2014 Residenza: Prov. BN
Vorrei informare la collettività che questo modello lo stanno adesso dando in stock con 2 batterie (versione rtf) immagino che siano 2 da 120 ? ![]()
__________________ cartronic lidl, volato via , v911 pure volato via - V911 - V912 - syma x5c pure volato e miracolosamente ritrovato ![]() |
![]() | #5460 (permalink) Top | |
![]() Di solito il tipo di batterie è descritto nella scheda prodotto. " WLtoys V911 2.4GHz 4CH Remote Control RC Helicopter with Gyro Mode 2 - US$34.99 " qui, dopo la prima serie di foto, scrivono che sono 120 mAh, come d'uso.
