![]() | #5291 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Se è quello verde con la scritta " Commander", solo il colore, da quello che si vede nelle schede prodotto, e la trasmittente migliore nell'RTF.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #5292 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009
Io tempo fa accquistai delle pale per il mio 911. Erano verdi invece che arancio , costavano un po' meno ma quando ho provato a montarle non andavano bene , il foro dell'asse di incidenza era piccolo e lungo quindi ho dovuto allargarlo e mettere un distanziere. Non so se era una partita fallata ma i pezzi erano ricambi per un 911-1 , la versione-1 non la ho ma ho preso una testa rotore per il 911-1 per vedere se li vanno bene e un'altra decina di pale questa volta del colore e della versione "normale" per ogni evenienza. La differenza di diametro e' minima perche' su ci vanno solo che rimangono bloccate. Poi , ribadisco , non ho le due teste rotore per fare un confronto , se per caso hai una testa rotore di ricambio del 911 puoi stare un po' piu' tranquillo. |
![]() | #5294 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2012
Ok vi ringrazio.. ![]() Piuttosto...avete consigli su come abituarmi a guidarlo quando si trova con il muso di fronte? Tendo perennemente a confondermi ![]() ![]()
__________________ WlToys v911 - v931 ElyQ EQ.04 v2 |
![]() | #5295 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #5296 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
![]() | #5297 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Augusta (SR)
Le batterie in abbinamento a questo caricabatterie possono essere collegate al modello col nuovo connettore ?
![]() | #5298 (permalink) Top |
Salve a tutti. Oggi ho ricevuto il pack di 5 batterie ma ho notato che, a parte il fatto che hanno tutte scritte differenti tra di loro, 2 di queste tendono, quando vengono inserite, a spingere fuori i cavetti dell'alloggiamento batteria ![]()
![]() | #5299 (permalink) Top | |
![]() | #5300 (permalink) Top | |
