![]() | #5151 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2014 Residenza: Prov. BN
| Se ho ben capito, in pratica è la stessa cosa di quando si connette normalmente, solo che nella procedura di binding bisogna accendere il radiocomando entro 4 secondi dall'inserimento della batteria.
__________________ cartronic lidl, volato via , v911 pure volato via - V911 - V912 - syma x5c pure volato e miracolosamente ritrovato ![]() |
![]() | #5152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Magari si accende anche se fai il contrario, ma dai e dai può dare problemi.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #5153 (permalink) Top | |
Io ho letto il manuale tradotto in italiano che si riferisce al modello tedesco(ora non mi ricordo il nome.......che costa sui 100euri......) e c'è scritto esattamente il contrario cioè si inserisce prima la batteria e poi si accende la trasmittente. quando si deve spegnere si toglie prima la batteria e poi si spegne la trasmittente.
__________________ cartronic lidl, volato via , v911 pure volato via - V911 - V912 - syma x5c pure volato e miracolosamente ritrovato ![]() | |
![]() | #5154 (permalink) Top |
L'ho letto qui: http://213.23.113.132/xtCommerce_3.0...1341223049.pdf pag. 26 e 27....... infatti parla proprio di binding. Però non specifica se questa procedura va fatta solo la prima volta oppure sempre. Perciò ho creduto che si facesse sempre. L'ho sempre acceso in questa maniera e non ho mai avuto problemi. ![]() ![]()
![]() | #5155 (permalink) Top | |
![]() | #5156 (permalink) Top | |
![]() ![]() ma come la radio era gia accesa , oppure no? forse voleva dire che prima di accendere la radio ci si deve assicurare che la leva del gas sia a zero? Bho!! Comunque sia ho provato la procedura tua e tutto funziona bene. Un ultima cosa. Qual'è invece la procedura corretta per lo spegnimento?
![]() | #5157 (permalink) Top | |
![]() | #5158 (permalink) Top |
| Qui concordo. Quando lo spengo tolgo sempre prima la batteria e poi spengo la trasmittente.
![]() | #5159 (permalink) Top |
Ho notato che sia in mod 1 che in mod 2 non ci sono differenze di guida e di risposta. In entrambi i mod si possono configurare i trim. Anche per voi è così oppure mi sbaglio?
![]() | #5160 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2012 Residenza: Aversa
| Sinceramente io non mai cambiato mode,ho sempre usato il mode2,comunque credo sia stessa cosa e che non co sono differenze
__________________ PRINCIPIANTE BLADE 230S-Goblin 500 SPORT Radio: DX6i-DX8 BLACK |
