31 gennaio 15, 09:02 | #5111 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| ...e tu hai mai provato a guidare l'auto senza il volante ?
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
31 gennaio 15, 09:20 | #5112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-10-2014 Residenza: Prov. BN
Io pensavo che fungesse solo da volano.
__________________ cartronic lidl, volato via , v911 pure volato via - V911 - V912 - syma x5c pure volato e miracolosamente ritrovato - syma x8c arancione. magicoriposo.it | |
31 gennaio 15, 09:27 | #5113 (permalink) Top | |
Nei modelli senza flybar i links vanno direttamente dal piatto alle pale ed il livellamento è ottenuto dall'azione del giroscopio a tre assi (assi cartesiani dello spazio) sul piatto. Nei modelli con flybar il giroscopio ha un solo asse e controlla la posizione della coda regolando i giri del motore di coda.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
31 gennaio 15, 09:31 | #5114 (permalink) Top |
........ho notato che alcune parti sembrano incollate ( barra di coda, motori, timone di coda, pale di coda, sede motore di coda)........ma come si farà a cambiarle senza piegare e/o rompere gli attacchi?
31 gennaio 15, 09:49 | #5115 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qualcuno c'è stato... non io però...credo che a malapena faccia un hovering di pochi secondi e poi appena si da un comando vai di matto... Guarda questo video... Questo è all'aperto e con un po' di vento
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
31 gennaio 15, 09:57 | #5116 (permalink) Top |
31 gennaio 15, 09:59 | #5117 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il trave di coda...ho letto di qualcuno che prima ha tolto i cavi e poi fatto leva con un giravite nella finestrella che c'è dove escono i cavi dal main frame...e si è scollata....altri hanno inciso con un cutter e aperto il main frame dove è incollato, estratto la trave, messo la nuova poi richiuso ed incollato tutto...ma non mi sembra una cosa proprio pulita .... Il motore centrale non e proprio incollato ma c'è una specie di silicone nero che si toglie facilmente sempre con l'uso di un cacciavite italiano. Il resto che hai elencato si deve togliere nel caso di sostituzione con un cutter riscaldato...o la punta di un saldatore ...almeno cosi farei io se il trave di coda è recuperabile...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 31 gennaio 15 alle ore 10:04 | |
31 gennaio 15, 10:14 | #5118 (permalink) Top |
.......insomma........non è molto agevole e pulita la cosa.....Mha! speriamo che il 912 abbia + viti e meno parti incollate.
31 gennaio 15, 10:31 | #5119 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tranquillo...il V912 d'incollato non ha nulla...è tutto smontabile con un bel giravite americano piccolo ... PS: Alla wl toys cmq nel nuovo modello V911 pro ha modificato alcune cose: il main frame dove il trave di coda si toglie svitando un vite...i pattini molto più robusti ...la lunghezza del trave stesso più lungo e forse più spesso ...e la canopy stile Nine Eagles....piuttosto leggera...meno robusta e coriacea della precedente...per il resto non è cambiato di molto..se ci sono altre differenze...non lo so... dovresti sentire chi li possiede entrambi...Appello se li possedete entrambi fatevi sentire !!! ... PS: bufala trattasi sulla presenza di un gyro a 3 assi...infatti la scheda e la medesima delle precedenti...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 31 gennaio 15 alle ore 10:36 | |
31 gennaio 15, 14:02 | #5120 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2012 Residenza: Aversa
| Certo che peró sarebbe un buon allenamento per i pollici. Pensate se lo si facesse con il muso rivolto verso di noi
__________________ PRINCIPIANTE BLADE 230S-Goblin 500 SPORT Radio: DX6i-DX8 BLACK |
