![]() | #4971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
Oppure una turnigy 9x con il modulo Flysky FS-TH9X-B-module :Turnigy 9xr and WLV911 : Community Help & Support - Binding a stock V911 to a stock Turnigy 9x - RC Groups Poi non so' se puoi usare quel modulo anche con altre radio...
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 14 dicembre 14 alle ore 03:07 | |
![]() | #4972 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Devi accendere l'elicottero molto rapidamente dopo l'accensione della TX, mentre sta ancora "bippando". Il Binding e quello che fai tu, l'altra è semplicemente l'accensione del sistema di telecomando.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #4973 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
ho deciso di riprendere il v911 qualcuno sa dirmi se puo montare delle batterie della turnigy? tipo Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C Lipo Pack (Kyosho, E-flite Nano CP X, Parkzone Etc) oppure Turnigy nano-tech 130mah 1S 25~40C Lipo Pack (Kyosho, Eflite, Parkzone Etc)
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, |
![]() | #4974 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo no...l'attacco per l'inserimento e diverso: le nano-tech hanno il mini JST mentre le lipo del V911 hanno il JST-PH... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #4975 (permalink) Top | |
Poi c'e' il problema di farle stare nell'eli: - la testa sarebbe perfetta e si incastra nella presa del carrello - se hai la presa svitabile dal carrello con due viti immagino che con un po' di polistirolo / colla termica /resina e tanta pazienza potresti adattarlo a una femmina del mini. ![]() ..se no togli del tutto la vecchia presa, lasci il cavo piu' lungo, attacchi il cavetto alla batteria e poi la spingi dentro all'incastro nel carrello. Potrebbe funzionare...
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 16 dicembre 14 alle ore 15:05 | |
![]() | #4976 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dato che i dubbi mi assalivano .. ![]() ![]() Per il binding accendo prima l'heli e dopo la trasmittente ma è importante in questa fase solo che il led della RX abbia un lampeggio velocemente...perché se passa a quello lento prima che si accenda la radio (con entrambi i modelli ) la procedura non va a buon fine. Il binding si esegue principalmente quando si cambia la radio infatti questa procedura nei modelli RTF e gia fatta di fabbrica. L'inizializzazione o classica fase di accensione...occorre semplicemente accendere la radio e dopo con tutta calma accendere l'heli. L'unico modello che richiede nella fase di inizializzazione la repentina accensione dell'heli prima che la trasmittente emetta l'ultimo beep e il V912.... ![]()
![]() | #4977 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2014
![]() Ma ho un problema con il v911, quando cerco di farlo andare avanti si sposta di poco, molto poco, posso anche stare con la levetta tutta in su e l'eli va pianissimo. ![]() Dato che avevo dei ricambi ho cambiato il motorino di coda (che ormai era stanco), swashplate (anche se il cuscinetto mi sembra danneggiato), maingear, mainshaft eliche, flybar e il pezzetto di sopra dove si attaccano le eliche. Il problema rimane, inoltre quando sposto la levetta destra in qualsiasi direzione a fine corsa sento dei strani rumori di ferraglia dall'elicottero.. Onestamente credo che il cuscinetto dello swashplate sia andato. Ho ordinato questo con la Priority Mail direct: WLtoys V911 V911-1 Upgrade Swashplate + Carbon Main Shaft + Gear Sale-Banggood.com Spero di risolvere, altrimenti un bnf e passa la paura ![]() | |
![]() | #4978 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2014 Residenza: Prov. BN
Ciao a tutti. Ho notato che del v911 bnf c'è il pacchetto (diciamo base) con i tre colori classici e poi ce ne è uno verde che costa leggermente di +. Volevo solo chiedere come mai in quello verde la distanza di volo è leggermente maggiore (100 - 120 mt) rispetto agli altri 3 che si aggira intorno agli 80 ? Inoltre vorrei chiedere se sono utilizzabili entrambi le versioni con lo stesso radiocomando. grazie. |
![]() | #4979 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2012 Residenza: Aversa
__________________ PRINCIPIANTE BLADE 230S-Goblin 500 SPORT Radio: DX6i-DX8 BLACK | |
![]() | #4980 (permalink) Top | |
![]() Scherzo, sono lo stesso elicottero, si vede dal fatto che la scheda elettronica porta in alto a destra (rovesciata) la sigla REV.07 che è la stessa degli altri tre (se ne è già parlato). Si possono utilizzare tutti e quattro con le stesse due trasmittenti in dotazione (secondo il kit RTF che si acquista si ha la TX base od una più accessoriata).
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
