![]() | #4961 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
Se lo vuoi entro febbraio ti conviene prenderlo in Europa oppure in Asia solo con corriere espresso.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
![]() | #4962 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puoi prendere la versione del V911 green con radio + grande (display + grande - batterie solo 4...e possiede qualche funzione in + ) che ha la possibilità di cambiare il mode non solo da 1 a 2 ma anche da 3 a 4 e quindi potrai scegliere quello che più ti si addice...WLtoys V911-1 2.4G 4CH RC Helicopter New Plug Green -
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #4963 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Mode 1 o Mode 2 ? Citazione:
Secondo un parere diffuso sul Barone il Mode 2 è il più in uso tra gli elicotteristi. Io lo uso sia con gli elicotteri che con gli aerei ed avere sullo stick di destra gli stessi comandi di una cloche mi sembra più intuitivo.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #4964 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-04-2009
Non lo metto in dubbio , puo' darsi che avessero finito le 120 e mi abbiano dato le 130.Per scrupolo ho recuperato dalla cantina le lipo in dotazione all F929 (...in cantina perche'....e' una lunga storia) ed hanno le stesse dimensioni delle 130 ma non riportano l'amperaggio , c'e' solo scritto : TC 531136V e sotto NA11. Magari tu l'hai preso diversi mesi fa' , dopo qualche migliaio di eli venduti le avranno cambiate , non so , io scrivo quel che vedo. Comunque apprezzo i tuoi consigli ed ho gia' ordinato una bilancia un po' piu precisa. @Sengir86 Non voglio spaventarti ma solo metterti in guardia sull'accuisto del radio comando in cui si puo' cambiare il mode.Tieni presente che la procedura per cambiare il mode , cambia si il mode ma se nasce in mode 2 lo stik di sinista ,in su e giu ,dove lo lasci resta e quello di destra se lo lasci torna al centro. Suppongo ci sia da spostare la molla di ritorno al centro degli stik per avere un "reale" cambiamento di mode.Come si faccia non lo so , non so se il telecomando vada smontato o se la wltoys abbia trovato un sistema per rendere la cosa indolore. Da quel poco che ho letto altre radio di livello superiore vanno smontate. L'ho detto perche non conosco la tua attitudine al lavoro manuale ne come sia fatto il radiocomando. Nessuno ti vieta di imparare ad usare il modello con la radio cosi com'e , poi una volta imparato , provare tutti e 4 i mode gestendo A MANO gas e beccheggio se il mode softweare non rispecchia la meccanica , cioe' abbassare e tenere a 0 il gas e mettere al centro beccheggio prima di accendere la TX e ricordarsi che se molli lo stik del gas va al 50% e lo stik avanti/indietro se lo lasci tutto avani o tutto indietro rimane li. Poi , una volta deciso il mode che piu' ti piace ,fare le modifiche se necessarie. Al di la di questo , inidendentemente dai mode , se la radio e' un pelino piu valida della radio base di sicuro non guasta. Come sempre , essendo "fresco" , se ho detto castronerie sentitevi liberi di riprendermi. | |
![]() | #4965 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. | |
![]() | #4966 (permalink) Top | |
![]() | #4967 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
Ciao a tutti,chiedo umilmente perdono se non ho trovato conferme sul fatto che si possa bindare o meno la dx6i con questo : https://www.banggood.com/WLtoys-V911...F-p-87454.html Si può fare?. grazie.
__________________ Protos 500 powered By Sescot ![]() ![]() |
![]() | #4968 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i | |
![]() | #4969 (permalink) Top |
| Binding
Ragà, voi ditemi quello che volete, ma se non accendo prima l'elicottero e poi la radio il binding non va a buon fine. So benissimo che si fa il contrario ma poi l'elicottero resta con il led lampeggiante, sarà l'eccezione alla regola.
![]() | #4970 (permalink) Top | |
__________________ Protos 500 powered By Sescot ![]() ![]() | |
