![]() | #4911 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-04-2009
Se va bene per cose che hanno il diametro di 30 mm penso che andando sul piccolo non possa fargli male. Oviamente , nel mio caso , quando e' necessario si fa imboccolare la sede del cuscinetto. Ultima modifica di Doctor Who : 02 dicembre 14 alle ore 13:08 | |
![]() | #4914 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Trimmaggio insufficiente. Citazione:
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #4915 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
Ciao a tutt, mi eè arrivato il v911 bnf ed ho riscontrato una strana lentezza nonché poca efficienza nel rollio da entrambi i lati, cosa potrebbe essere o quali soluzioni potrei provare?
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i |
![]() | #4916 (permalink) Top | |
| Mode 1 e 2 = Dual Rate. Citazione:
Sul display in alto a sinistra leggi in che configurazione sei.
![]() | #4917 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2014 Residenza: Roma
Riguardo la storia del pignone io ho risolto con del metallo liquido bicomponente, di cui se non ricordo male ho postato anche una foto a suo tempo. Io ti consiglio di chiedere a banggood dei pignoni di ricambio, guarda con attenzione il pignone che ha uno svaso, io ho messo la colla nel pignone dalla parte più larga, e l'ho infilato nel motorino sempre dalla parte svasata così la colla riempie tutto lo spazio tra l'albero e il pignone, aspetti con pazienza 24 ore per ottenere una tenuta massima e dovresti aver risolto il tuo problema, per dubbi scrivimi anche in PM
![]() | #4918 (permalink) Top | |
L'escursione dei servi mi sembra regolare come la velocità degli stessi a rotore fermo. Ho provato anche a staccare il braccetto dal piatto e dare un giro all'attacco ma sd eccezzzione di uno sbilanciamento del modello non ho notato cambiamenti nella reattività
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i | |
![]() | #4919 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2014
![]() | #4920 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 02 dicembre 14 alle ore 19:14 | |
