![]() | #4901 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vai tranquillo le puoi ricaricare con lo stesso CB (carica batterie ) in dotazione... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #4902 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
| Ma no!!!!!!!!!!!! Basta una leggera pressione con una tronchesina, giusto per creare delle increspature sull'albero motore.
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. |
![]() | #4903 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #4904 (permalink) Top |
User | In pratica inserite il pignone tutto dentro fate delle increspature nel punto in cui deve risiedere e poi lo rifate scendere ed in pratica dovrebbe rimanere incastrato...?... ![]()
![]() | #4905 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Unendo le due procedure (attack + tacche sull'alberino fatte con tronchesi ) forse diventerebbe più efficace. PS: a proposito di pignoni del V911...io quello che ho reinserito quest'estate l'ho confrontato con uno nuovo appena arrivata da bangggood e mi sono accorto che quelli nuovi hanno un dentino in +...ci avete fatto caso di questa differenza tra motori vecchi e nuovi ?... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | ||
![]() | #4906 (permalink) Top | |
| Bloccaggio pignone V911. Citazione:
![]() | #4907 (permalink) Top | |
| Denti pignoni V911. Citazione:
![]() | #4908 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Appena posso posto qualche foto... ![]() ![]()
![]() | #4910 (permalink) Top | |
| Caricabatterie sia per le 120 mAh che per le 200 mAh. Citazione:
