![]() | #4891 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2014
| Pignone che si sfila sul V911
Grazie a tutti per l'interessamento, ora mi ingegno per fissare in qualche modo il pignone, comunque ho già ordinato i motori ma ci vorrà un mese abbondante. Nel frattempo scriverò due righe a banggood e vediamo che succede.
![]() | #4893 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Sull'altra estremità dell'asse motore c'è il collettore delle spazzole che è fatto in plastica, rischi di deformarlo con il calore condotto dall'asse.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #4894 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
Personalmente farei delle tacche sull'asse come ha detto Wind, se il pignone si sfila probabilmente è deformato e se nello spazio presente tra pignone e asse lo stagno non va in modo uniforme hai peggiorato la situazione. La prova con la Loctite o con la bicomponente la farei lo stesso, forse a caso potrebbe riuscire.
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. |
![]() | #4895 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Per attaccare il pignone all'albero motore ci vuole il frenafiletti, la loctite "media" dovresti trovarla in tutte le ferramenta, preparati che costa un botto. Se vi volete mettere avanti ordinatele per tempo su HK cosi' risparmiate: Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking* ...al limite potresti usare anche questa per il v911: HobbyKing 4min Epoxy Steel Glue (EU Warehouse) Mai provato ma per quello che costa la colla e il motore... Se ci metti l'attack (ciano-acrilico) potrebbe tenere per un po', facile che dopo un po' si stacchi e perdi il pignone. Quindi nel caso inventati qualcosa tipo in schiuma / polistirolo per non far cadere via il pignone quando si stacca. ![]()
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
![]() | #4896 (permalink) Top |
User | Frenafiletti permanente
Nel link messo da Eaman c'è questo ed è ad incollaggio permanente... ![]() HK-173 Thread Locker & Sealant Permanent (Red) ![]() Aime un po' caruccio... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
![]() | #4897 (permalink) Top |
Per i pignoni in genere si il thread lock duro, in genere non vuoi che il pignone possa muoversi in alcun modo. C'e' poi da dire che il v911 non e' che abbia una coppia da stracciare i pignoni, quindi IMHO se dovete avere una sola boccetta la media e' il "giusto mezzo" e tira ben piu' di quanto serva sul v911. L'idea e' che ci sono cose che richiedono thread lock come parti della testa di un elicottero (in metallo, negli eli piu' grandi) che devono potersi disassemblare in futuro quindi si usa un TL piu' debole, altre parti che non ci devono mollare assolutamente. Per smontare si scaldano le viti col saldatore. Il barattolo piccolo di loctite media in ferramenta dovrebbe costare 10-15 euro ![]()
![]() | #4899 (permalink) Top | |
![]() | #4900 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2014
Salve a tutti io ho acquistato il v911 è ho preso anche una batteria in più nello specifico questa: WLtoys V911 3.7V 200mAh Li-Poly battery Plug Version [WLToys] - €4.90 : ELIGASPER, Vendita modellini di aerei e elicotteri una informazione si può ricaricare con lo stesso carica batterie in dotazione non succede niente no? |
