11 novembre 14, 18:39 | #4811 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-09-2014 Residenza: Napoli
scusa non mi dire nulla ma non ho capito. mi potresti postare una foto della modifica che dovrei fare. te ne sarei molto grato Citazione:
11 novembre 14, 18:48 | #4812 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Foto non ce ne sono cmq leggi qui: http://www.baronerosso.it/forum/4438395-post4797.html
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
11 novembre 14, 18:58 | #4813 (permalink) Top | |
come si fa a pulire il main gear? i dentini sono diventati neri Citazione:
11 novembre 14, 19:17 | #4814 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Personalmente non li ho mai puliti...devi solo controllare ogni tanto la loro integrità...
11 novembre 14, 19:23 | #4815 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Con i Cottonfioc e smacchiatore Avio od alcool.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
11 novembre 14, 23:23 | #4816 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. | |
12 novembre 14, 09:59 | #4817 (permalink) Top | |
ragazzi io ho notato che il rotore posteriore e un tantino inclicato verso detra, potrebbe essere questo il problema? incide o posso lasciarlo così? come potrei aggiustarlo se no? vi lascio 2 foto. un pò si dovrebbe vedere il rotore inclinato sulla destra Citazione:
12 novembre 14, 12:17 | #4818 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' una cosa normale...mi posso sbagliare ma credo " migliori " l'inclinazione del modello in volo ma nel caso del V911 FP (passo fisso ) non di molto come si sa... In altri modelli di heli RC FP a volte i costruttori spostano l'inclinazione del rotore principale ...Ho visto la stessa cosa sulla coda anche su modelli reali di heli da guerra... Questi hanno la rotazione del rotore principale antioraria...e quindi il rotore è inclinato dal verso opposto ....
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 12 novembre 14 alle ore 12:20 | |
12 novembre 14, 13:12 | #4819 (permalink) Top | |
capito. grazie per le informazioni. comunque stamattina ho pulito la main gear con alcool, soffiato stando molto attendo con il compressore su rotore posteriore e dato una regolata alle varie viti (mozzo ecc..) mi pare che le vibrazioni siano diminuite di poco. ma ho notato che le vibrazioni o meglio dire il rotore di coda un pò ballerino lo diventi quando giro, ballerino per 3,4 secondi per poi ritornare tutto normale. Citazione:
12 novembre 14, 18:34 | #4820 (permalink) Top | |
Io ho due V911, uno ha il motorino di coda che pende un pò a destra, l'altro a sinistra. Evidentemente il supporto del motore balla sul trave di coda e lo incollano con la "Regola delle tre C", cioè "Come Ca..o Capita".
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
