![]() | #4801 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
Grazie per i consigli ma le ho provate davvero tutte ![]() Nell'ordine: 1)Rifatto binding con ogni metodo possibile; 2)Provato a rimettere in sede il tappo di plastica del motore se alle volte si fosse mosso quello; Per non farmi mancare nulla ho sostituito anche 3 diversi motori di coda testandoli da smontati, con e senza palino ma nulla, non ne vuol sapere., la rotazione inizia solo oltre il 70% del gas ! Ora sentendo questa cosa sulle saldature domani, se ho un attimo, provo a dissaldare completamente i fili dalla scheda e risaldarli ex novo, a volte si fosse rovinata la saldatura ma dubito che il problema sia quello. Mi spiace davvero tanto aver perso questo modello perche' ho un sacco di ricambi anche se ora che ho l'hcp 100 posso schiantarmi con quello ! @Eagle366 Ordinero' il Giro(anche se ho dei seri dubbi di riuscire a sostituirlo da solo) ed un modello bnf cosi' se andra' male avro' il modello bello e pronto per volare. Una curiosita' esiste un modello che sia compatibile con i pezzi del v911 e con la radio dx6i?
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i |
![]() | #4803 (permalink) Top | |
Ma escluderei i potenziometri del radiocomando perché invertendo il mode e mettendo il gas a dx il comportamento resta uguale
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i | |
![]() | #4804 (permalink) Top | ||
User |
X Bruceoriginal Citazione:
Purtroppo no... ![]() Citazione:
C'è un unico metodo ed è inserire la lipo sull'heli e accendere subito dopo la radio prima che il led rosso della scheda del V911 passi dal lampeggio veloce a quello lento... ![]() PS: lasciare immobile il modello su una superficie piana durante questa fase... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 03 novembre 14 alle ore 18:33 | ||
![]() | #4805 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2014 Residenza: Napoli
ragazzi il mio v911 dopo un pò di botticine inizia a vibrare un tantino in volo, cosa può essere? e poi ragazzi ho notato che il rotore di coda risulta essere fissato dalla nascita un pò storto e cioè pende du un lato di poco.... può dare problema?
Ultima modifica di gianlucalook : 10 novembre 14 alle ore 17:41 |
![]() | #4806 (permalink) Top | |
Per il motore anche i miei due hanno lo stesso "difetto" quindi credo sia normale la cosa.
![]() | #4808 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #4809 (permalink) Top |
sono tutti perfetti, solo diventati un pò neri i dentini della main gear. come posso pulirli? diciamo che la coda è ballerina al momento della rotazione dell'elicottero sia a destra che a sinistra. ho ordinato comunque il nuovo rotore di coda, lo cambierò non adesso perchè comunque la vibrazione è minima. |
![]() | #4810 (permalink) Top |
Allora potrebbe essere il gioco delle pale sui perni della testa del rotore, gioco che Tuono d'acciaio ha eliminato con delle rondelle di CukiAlluminio o DomoPack (post 4797) ed io con dei "C" fatto col filo di rame nudo dei conduttori dei cavi di rete per i computers ( cavo cat.5 ). ![]()
