28 ottobre 14, 22:34 | #4791 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| No, il "binding" si fa, con un modello che non è impostato su di una specifica trasmittente ( ad esempio se prendi un V911 BNF), inserendo prima la batteria e, nei 4-5 secondi che il led della ricevente lampeggia velocemente, si accende la trasmittente col gas a zero. La procedura varia da modello a modello di trasmittente, anche della stessa marca. Qualche volta è necessario farlo se l'elicottero, dopo una botta, non riconosce più la trasmittente.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
31 ottobre 14, 18:37 | #4793 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
| Problema rollio in volo
Ciao amici, dopo aver cambiato canopy e pale l'elicottero vola in rollio, cioè ondeggia da sx a dx ogni mezzo secondo, forse le nuove pale rispetto alle altre hanno un gioco vicino la testa del rotore di 1mm, ma per esserne certo devo rimontare le vecchie, a voi è già capitato?
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. |
31 ottobre 14, 23:59 | #4794 (permalink) Top |
Risolto io, grazie comunque a tutti!
01 novembre 14, 01:09 | #4795 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
Tuono come hai risolto? Il mo problema al rotore di coda persiste nonostante tutti i tentativi di binding possibili quindi credo proprio che sia la scheda. Domani provo ad ordinare il pezzo che mi avete indicato e vedo se riesco a farlo sostituire.
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i |
01 novembre 14, 09:46 | #4796 (permalink) Top | |
User | Mi accodo ...alla richiesta di Bruce... Citazione:
Prenderai solo la scheda oppure compri anche il Gyro ? E fai entrambe le prove ? Cioè prima provi a sostituire il gyro e dopo, se il problema persiste, tutta la scheda ? ...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
01 novembre 14, 18:39 | #4797 (permalink) Top | |
Sono così andato a ritroso riaffrontando i problemi uno per uno: ho risaldato il motorino di coda alla scheda e qui ho notato che la saldatura originale aveva una più alta percentuale di piombo, quindi sconsiglio di sostituire solo il gyro perché per dissaldarlo potrebbe essere necessaria una temperatura più alta con maggiore rischio di bruciare la scheda e il componente e comunque il saldatore dovrebbe avere una punta sottile e servirebbe un succhiastagno per velocizzare il distacco del vecchio componente, io preferirei evitarlo. Ho poi forzato la canopy con la mano per "raddrizzarla" e non l'ho spinta troppo nei fermi così da lasciare liberi i servi ed infine ho tagliato due cerchietti dalla pellicola d'alluminio (es. domopak) con una fustellina per fare i buchi alle cinture e li ho infilati nei fori delle pale dove si articolano i mozzi del rotore, una goccia di silicone spray e vola perfettamente. Non so tra i quattro problemi quale era stata la causa, forse tutti insieme. Bruce sei sicuro che l'elica di coda è libera di girare? non vorrei che il colpetto che ha ricevuto ha forzato troppo i palini al motorino ma forse hai già provato tu.
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. Ultima modifica di tuono d'acciaio : 01 novembre 14 alle ore 18:46 | |
01 novembre 14, 22:56 | #4798 (permalink) Top | |
User | Citazione:
PS: per silicone spray forse volevi intendere " olio silicone spray " giusto ?
02 novembre 14, 00:29 | #4799 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
@ Bruceoriginal Hai controllato che l'elica del rotore di coda non sfreghi con la coda stessa? Prova a tirare fuori di poco l'elica dall'asse del motore
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
02 novembre 14, 11:04 | #4800 (permalink) Top |
| Sì Eagle, simile allo SVITOL, ma più leggero.
