27 ottobre 14, 18:54 | #4781 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
Grazie a tutti. Il rotore principale penso sia ok, l'eli non mi ricordo da che parte giri però il problema è che il totore di coda resta fermo fino al 70% del gas. Proverò a ricaricare le lipo, anche se ne ho provate 5 e con tutte fa la stessa cosa però non si sa mai... Speriamo
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i |
27 ottobre 14, 19:06 | #4782 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
| QUANDO IL ROTORE DI CODA NON GIRA L'ELICOTTERO GIRA SEMPRE IN SENSO CONTRARIO A QUELLO DELLE PALE, ce l'hanno messo per questo motivo.
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. |
27 ottobre 14, 19:25 | #4783 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
27 ottobre 14, 19:45 | #4784 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Potrebbe essersi verificato un guasto all'ESC... un micro componente ivi contenuto chiamato mosfet si surriscalda quando un motore elettrico (in questo caso quello della coda ) improvvisamente si blocca a seguito di un crash ...per evitare questo problema spesso si consiglia di togliere il gas un attimo prima che il modello impatti al suolo...cmq in quel caso non c'è nulla da fare...a parte cambiare tutta la scheda ...La botta può aver guastato il Gyro che poi è l'unico componente che si possa sostituire in queste RX e lo vende banggood ....WLtoys V911 V911-1 V911-pro Gyro RC Helicopter Parts Gyroscope -. Naturalmente è un operazione molto difficile se non si hanno le giuste attrezzature... Un tentativo...prova a rifare il Binding ...accendi prima il modello e subito dopo la radio ...fallo velocemente prima che i lampeggi del led rosso diventino meno frequenti se non l'operazione non riesce. Durante questa operazione tieni il modello ad una distanza dalla radio di circa 40 cm, lascialo immobile su una superficie piana e non toccarlo. Incrocia le dita!...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 27 ottobre 14 alle ore 19:49 | |
28 ottobre 14, 13:21 | #4786 (permalink) Top |
| Prima si accende la trasmittente, poi s'inserisce la batteria e si posa l'elicottero su di una superfice piana senza muoverlo finchè il suo led non rimane fisso. La procedura è descritta al capitolo 12, pag. 8 e 9 del manuale.
28 ottobre 14, 21:34 | #4788 (permalink) Top |
| Fino a quando non funzionerà più. Se lo scrivono sui manuali della maggior parte dei modelli viene da pensare che un motivo ci sia. Anche a me è successo di fare il contrario senza conseguenze, è come fare la Roulette Russa con un revolver a 6 colpi, per 5 volte ti può andare bene ma poi c'è la sesta.
28 ottobre 14, 22:19 | #4789 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2014 Residenza: casella genova
| Grazie, una volta facendo così notai che il rotore di coda non voleva saperne di contrastare la rotazione di quello principale e pensavo che fosse questo il problema
__________________ Vooolare oh oh! |
