![]() | #4771 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2014 Residenza: Reggio Emilia
Peccato perché era davvero molto bella. Ragazzi per sostituire la pinna di coda devo per forza tagliare o dissaldare i cavi della tail motor ? 😳
__________________ Arrma big rock crew cab, Wltoys 979b,Bugs 5w, Wltoys 912,Wltoys 913, wltoys 911pro,WL Toys V911-1,Syma F1 | |
![]() | #4772 (permalink) Top |
Buongiorno,sapete dirmi se le batterie del v911-1 si possono caricare nel caricabatteria del v911 v2? Grazie
![]() | #4773 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Mi risulta, da ricerca su Banggood, che entrambi gli elicotteri usano lo stesso caricabatterie e che le batterie hanno poca differenza d'amperaggio (120 e 150 mAh), quindi puoi farlo.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #4775 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
Buonasera a tutti, mi serve un parere. Oggi stavo svolazzando tranquillamente quando ho preso una delle tante botte e l'eli e' venuto giu' ma senza grossi impatti. Appena ho provato a ridare gas l'eli ha iniziato a girare su se stesso ed esaminando il rotore di coda ho notato che iniziava a ruotare col gas al 70%, prima nulla. Credendo fosse il motore di coda ne ho messo uno nuovo ma non e' cambiato nulla, che sia andata la scheda ? Posso fare qualche altra prova prima di rassegnarmi?
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i |
![]() | #4776 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2014
Secondo il tracking originale di china post corrisponde a: "Export Security Scan" In sostanza i pacchi risultano ad Urumuqi, in Cina. Leggendo un po' in giro ho scoperto che in Urumuqi sono molto rigidi con i controlli, e i pacchi che contengono batterie vengono controllati in maniera particolare, questo stato infatti dura circa 2-3 settimane. Dopo di che di solito il pacco risulta direttamente arrivato nello stato destinatario, per noi quindi in Italia. Ho contattato Banggood che mi ha confermato la cosa, mi pregano gentilmente di pazientare.. MA.. Sopresa sorpresa.. 2 giorni fa bussa il postino, pacco per me ![]() Sono arrivate le batterie del v911, spedite dopo e con spedizione senza tracciatura, e l'elicottero probabilmente sta ancora in Cina ![]() Mi rode ancora di più ![]() | |
![]() | #4777 (permalink) Top | |
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i | |
![]() | #4778 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009
Mi pare d'aver letto che a qualcuno succedeva perche' il motore principale aveva dei problemi.Controlla che nell'accopiamento meccanico pignone corona del motore principale non ci siano "denti" mancanti. A me per ora non e' successo , e' successo altro ma non questo ![]() Il rotore principale ,o il modello, vibra ? |
![]() | #4779 (permalink) Top |
| Visto dall'alto in che verso gira, orario od antiorario ?
![]() | #4780 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. | |
