24 settembre 14, 13:34 | #4701 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
25 settembre 14, 20:09 | #4702 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
Arrivato oggi il pacchetto di ricambi e subito sostituito il motore col metodo "Eagle". Operazione semplice, l'unica difficolta' l'ho trovata nell'estrarre i cavi dalla coda ma basta piegare verso l'alto con in ago la parte terminale del filo(quella gia' spellata) ed il filo esce da solo dalla finestrella nella trave. Ora provato all'aperto per 2 minuti e tutto ok. Vorrei un parere su un comportamento strano che aveva l'elicottero mentre lo provavo in casa sul tavolo senza farlo alzare: ruotava vorticosamente su se stesso cambiando verso cambiandogli l'elica di coda cioe' con una ruotava a destra e con l'altra a sx.... Come mai questo comportamento e soprattutto perche' all'aperto e' soparito questo comportamento? |
26 settembre 14, 10:35 | #4703 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I modelli di rotore/elica di coda di recente li fanno un po diversi e se non erro non è possibile montarli nel verso sbagliato cmq se avessi o il modello(parlo solo del rotore di coda ) vecchio o anche quello nuovo c'è solo un modo giusto per montarlo vedi la figura che segue.... Se montato (il micro rotore ) al contrario... l'heli ti gira in senso antiorario anche prima di decollare... Infatti non ha spinta sufficiente per contrastare l'anticoppia (rotazione antioraria ) generata dal rotore principale. Se invece ho frainteso le tue parole e il rotore lo monti sempre nel verso "regolare " all'ora potresti avere uno dei due rotori non perfettamente asimmetrico o addirittura non " bilanciato "...quest'ultima davvero difficile da credere in quanto veramente troppo piccolo per accusare lievi differenze di peso...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
26 settembre 14, 11:31 | #4704 (permalink) Top | |
Ho montato il motore, montato l'elica ed il modello ruotava a sx. Pensando il problema fosse l'elica stessa l'ho sostituita con quella arrivatami nel kit delle pale ed a quel punto l'eliicottero ha iniziato a ruotare a sx. Tutto questo facendo le prove "a terra" sul tavolo. Una volta portato all'esterno il modello ha iniziato a volare regolarmente. Vorrei capire il perche' di questa reazione inversa in relazione all'elica montata e il motivo della scomparsa del sintomo al variare delle condizioni di test. | |
27 settembre 14, 15:25 | #4706 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Nagari hai montato l'elica col passo al contrario?
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
27 settembre 14, 22:58 | #4708 (permalink) Top |
Mi sorge un dubbio: Radiocomando in mode 2; Elicottero posto di fronte con la coda rivolta verso di me; Spostando lo stik di sx verso dx la coda da che parte dovrebbe ruotare? Nel mio caso se sposto lo stik a destra la coda va verso sinistra... |
