![]() | #4681 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Per utilizzare un ulteriore servo (quello del direzionale)si potrebbe montare un circuitino elettronico che converta il segnale. ;) Non è complicato da realizzare, se voleste potrei progettarlo
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
![]() | #4682 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
![]() | #4683 (permalink) Top | |
User |
Ho finito desso di rispondere ad un MP e devo essere sintetico nel risponderti... ![]() Citazione:
![]() ![]() ![]() Col sistema che ho usato io avevo più spazio per saldare...mentre altri hanno tagliato i fili dalla parte della coda ed inserito e saldato i cavi del nuovo motore da lì ...al quale avevano prima accorciato i cavi in eccesso (questo evita di dover passare i fili nel trave di coda perché si utilizano quelli del vecchio motore ) . Ogni soluzione ha i suoi pregi e i suoi difetti sta a te scegliere quelle che ti sembra più pratica . Spero di aver chiarito i tuoi dubbi...non so come altro modo spiegartelo... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #4684 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2014 Residenza: casella genova
Ho fatto i primi voletti col mio v911, fantastico, adoro il comportamento di questo hely, mi stà insegnando molto e sono contento e soddisfatto, scusate il post semi-inutile ma volevo condividere ciò con voi altri elicotteristi
__________________ Vooolare oh oh! |
![]() | #4685 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non dirlo neanche per scherzo! .. ![]() ![]() ![]()
![]() | #4687 (permalink) Top | |
![]() | #4688 (permalink) Top |
User |
Sei terribbile... ![]() ![]() ![]() ![]() Tranci i cavi nel punto che ti ho consigliato, poi sfili/tiri/estrai i vecchi cavi dal trave . Inserendo i nuovi cavi dalla parte posteriore del trave dove va inserito il nuovo motore ti accorgerai che ad un certo punto il cavo non va più avanti e nella piccola finestrella che c'è nella parte interna del main frame li scorgerai le punte dei cavi. Utilizza uno spillone per far leva e far uscire le punte dei cavi...poi le estrai con delle banali pinzette tipo quelle per francobolli...il resto lo sai ciao e buona notte.. ![]()
![]() | #4689 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cerca su Google "mini stazione saldante " che possiede un regolatore di potenza ed e più sicuro/protetto contro le dispersioni di corrente... ![]()
![]() | #4690 (permalink) Top | |
Comunque grazie mille, sei stato veramente gentilissimo e paziente. | |
