31 agosto 14, 22:08 | #4561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
31 agosto 14, 22:36 | #4563 (permalink) Top |
| Invece che su "Rispondi" clicca sul tasto "Quota" del post al quale vuoi rispondere, così si capisce a chi ti rivolgi.
31 agosto 14, 22:42 | #4564 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006
Ciao Ragazzi, in questi giorni mi è arrivato il V911 da banggood. Ne ho coprati 2, uno RTF con radio ed uno BNF. Appena le batterie erano cariche, ho provato subito a cercare di "bindare" radio ed heli senza però riuscirci. Quindi gira di qua e gira di la, ho visto che non ero l'unico ad avere il problema del binding con la radio di serie. Ho provato a fare il binding con entambi gli heli senza avere però alcun risultato. Allora sfodero la mia turnigy 9x e riesco a bindare settare il V911. Vola che è una favola e francamente non me lo aspettavo da un oggettino così. A questo punto, il problema è di sicuro nella radio, e francamente uscire a volare con il V911 e la 9x non è il caso per via delle dimensioni della radio. Ora, quello che vi chiedo è se qualcuno di voi ha avuto lo stesso mio problema e se è riuscito a risolvere o si è fatto sostituire la radio. Grazie. |
31 agosto 14, 22:49 | #4565 (permalink) Top | |
31 agosto 14, 23:58 | #4566 (permalink) Top | |
Francamente credo proprio che il mio TX non sia funzionante, anche perchè con la mia 9x funziona tutto perfettamente. | |
01 settembre 14, 00:43 | #4567 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2014 Residenza: Roma
Prova anche a fare così, anche io pensavo avesse problemi la radio, poi ho risolto mettendo la batteria a metà nel connettore, in modo che l'elicottero non si accenda ma sia sufficiente una leggera pressione per farlo, a quel punto ho acceso la radio e spingendo a fondo la batteria nel connettore ha bindato subito.
01 settembre 14, 08:56 | #4568 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
Ma una volta regolati i trim per un modello, questa impostazione resta costante o deve essere perfezionata ogni volta? | |
01 settembre 14, 12:28 | #4569 (permalink) Top |
[QUOTE=bruceoriginal;4377528]Capito ma mi conosco e finirei per non far raffreddare i motori e bruciarli! Ma una volta regolati i trim per un modello, questa impostazione resta costante o deve essere perfezionata ogni volta?[/QUOTA] La regolazione di elevatore ed alettoni rimane valida fino a che un urto e/o la conseguente riparazione non cambiano qualcosa. La regolazione della coda o direzionale non viene memorizzata (almeno dalla trasmittente base) e vai rifatta ogni volta che si riaccende la trasmittente e comunque varia durante il volo, quando la batteria comincia a finire l'autonomia.
01 settembre 14, 13:51 | #4570 (permalink) Top | |
[QUOTE=windsurfer;4377697] Citazione:
