![]() | #4481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2008
Speriamo tenga, vi farò sapere se avrò altri problemi :-) | |
![]() | #4482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2014 Residenza: Roma
( scusa ma non ho capito il P.S. ![]() | |
![]() | #4483 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Mi riferisco al mio post #21 qui " http://www.baronerosso.it/forum/elim...ma-s107-3.html ".
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #4484 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questo caso di necessita avverrebbe quando ? ![]() ![]() Attento ad usare l'attack se s'insinua nelle bronzine dove scorre l'albero...quest'ultimo si blocca e puoi buttare il motore... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #4485 (permalink) Top |
Ah ok, allora credo che andrò a comprare il bloccafiletti perché ho qui davanti l'eli smontato e il pignone scivola dentro e fuori senza il minimo sforzo, devo trovare il modo di bloccarlo assolutamente, e ho notato che si è rotto anche questo ![]() No comunque il V911 avevo deciso di prenderlo fin dall'inizio nel caso mi fossi trovato bene con l'S107, insomma volevo sondare il terreno spendendo il minimo ![]() Ultima modifica di Highlander88 : 07 agosto 14 alle ore 11:28 |
![]() | #4486 (permalink) Top |
User |
Non capisco bene dalla foto cosa si sia rotto ...cmq lo vendono anche su Hobbygaga sito con grafica in francese ma è cinese al 100 % ... ![]() ![]()
![]() | #4487 (permalink) Top |
Quello che si è rotto è il blocca motore, che banggood potrebbe pure inserire nei pacchetti con tutti i ricambi... Allora ne ordinerò qualcuno da myrcmart anche se costa di più la spedizione dei pezzi... Banggood mi ha viziato con la spedizione super economica! Comunque ho notato che i pignoni dei V911 sono diversi rispetto a quelli dei motori di riserva, sui motori di riserva sono quasi il 50% più lunghi e anche i main frame di riserva che ho sono diversi da quelli stock. Tornando al pignone, scusatemi se sono duro di testa ma il bloccafiletti funziona bene anche su superfici lisce? Come dovrei applicarlo esattamente?
![]() | #4488 (permalink) Top |
| Quello di usare il bloccafiletti era un suggerimento per fare una prova, vista la relativa facilità di rimuoverlo se non funziona. Io non ho avuto problemi coi pignoni, se dovessi averli proverei con quello. Scusa se non sono stato chiaro.
![]() | #4489 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello che possiedo io e quello blu ma e il tipo che serve a bloccare leggermente un bullone avvitato su perno filettato per impedirne (causa vibrazioni ) l'auto svitamento... ma la sua capacita di bloccaggio e appunto limitata per favorirne all'occorrenza lo svitamento manuale...cmq personalmente non ho esperienza di pignoni bloccati col frenafiletti ... ![]() ![]() PS: se c'era meno gioco bastava una micro goccia intorno alla punta dell'albero e poi ci inserivi il pignone....vado...ci si sente alla prossima.
![]() | #4490 (permalink) Top |
Ehi ragazzi, una domanda stupida: E' possibile che alcuni plug del modello "new plug" di lipo siano leggermente più grossi di altri? Ne ho acquistate tre di nuove, visto che le precedenti non danno più efficienza, però queste fanno più fatica ad entrare nel caricatore e pure nell'attacco dell'elicottero, parlo del conettore... Saranno fatte male? |
