18 luglio 14, 13:47 | #4431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2008
In tal caso cosa dovrei fare? Sostituire il carrello visto che ha i cavi saldati? Grazie mille | |
19 luglio 14, 03:05 | #4432 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Però, anche la radio potrebbe avere qualcosa di strano, perché ad un certo punto oltre, il 50%, lo stick del throttle non riesce ad aumentare il numero di giri del motore, che se vi fossero problemi di ingranaggi allentati, dovrebbe in teoria comunque aumentare, a meno che non sia bloccato dalla risonanza (e vibrazione).
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 19 luglio 14 alle ore 03:12 | ||
19 luglio 14, 08:25 | #4433 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Io proverei a cambiare il motore, le spazzole sono delle lamelle sottili in ottone che, quando sono consumate, si spezzano e, qualche volta, fanno male contatto facendo girare lo stesso il motore ma molto piano, altre volte il motore non gira proprio.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
19 luglio 14, 18:50 | #4434 (permalink) Top | ||
Quindi non ho molte idee chiare... Citazione:
Peccato però l'eli ha solo 2 settimane e una 20 di scariche alle spalle... | ||
20 luglio 14, 00:13 | #4435 (permalink) Top | |
Ti conviene prenderlo su Banggood e scegliere l'opzione di spedizione " Netherland Direct Mail", costa meno di un euro, non è tracciabile ma arriva in 10-15 giorni.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
20 luglio 14, 00:18 | #4436 (permalink) Top | |
Comprai un altro micro modello 2 mesi fa, e arrivò rotto, per fortuna usai paypal cosi mi rimborsarono... Tra l'altro banggood sosteneva di averlo provato prima di spedirmelo Comunque grazie del consiglio p.s: sarebbe questo il motore principale vero? C'è un casino su su quel sito.... WLtoys v911 Main Motor RC Helicopter part for Repair and Replacement - Ultima modifica di Stefanozonta : 20 luglio 14 alle ore 00:22 | |
20 luglio 14, 00:58 | #4437 (permalink) Top | |
22 luglio 14, 11:26 | #4438 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2014 Residenza: Roma
Ciao a tutti, mi è arrivato ieri il v911-1 con tutti i ricambi e un suo gemello BNF, ho preso quello con la nuova TX. Ho provato a farlo volare in casa ma era abbastanza ingovernabile allora l'ho provato nel cortile di casa per trimmarlo. Ho volato per un po' con le batterie della sua confezione, delle 200 mAh invece che delle 120 e l'ho visto un po' appesantito. Ho fatto un crash su una pianta e fortuna delle fortune sembra aver intaccato la lipo e a naso sento una puzza chimica. Devo buttarla subito vero?
22 luglio 14, 11:41 | #4439 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io uso le lipo da 200 da poco tempo cmq di crash ne ho fatti molti ma ...nulla di simile al tuo problema... Metti da parte la lipo... segnala con un pennarello cosi da non confonderla con le altre (io faccio cosi con le mie e cosi mi ricordo quali sono quelle più usate ), controlla lo spinotto interno del carrello se per caso si storto e testa il modello con un altra lipo...adesso vado...facci sapere ciao...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
22 luglio 14, 11:47 | #4440 (permalink) Top |
Ho anche notato che l'eli sembrava appesantito, a volte senza toccare il throttle scendeva quasi a terra da circa due metri di altezza... Non ho un metro di paragone essendo praticamente il primo volo ma spero non sia difettoso...
