![]() | #4372 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2014 Residenza: Genova
| GRANDE! Ottimo suggerimento! In attesa di BangGood, dove ho scoperto essere in vendita (qui e qui), ho risolto prendendo una vite dal carichino, che va perfetta. Per info: ho una scatola intera di viti per occhiali, ma sono tutte troppo grosse. :-( Quanto ai tiranti dei servi, sono ancora in alto mare. Ho provato a settarli a 21mm, ma l'elicottero va indietro e a sinistra di brutto. Quindi devo accorciare ancora i servi... Ora provo a mettere a 19 quello di sinistra (visto da dietro, giusto?) e vedo se cambia qualcosa. Grazie a tutti!! |
![]() | #4373 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Inviato dal mio Black SM-N9005! | |
![]() | #4374 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
...fai un nodo con il filo interdentale, oppure fissa la con un elastico.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
![]() | #4375 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2014 Residenza: in casa per ora
Ciao ragazzi io ho un problema che mi sta facendo diventare matto. Da quando ho sostituto main gear e motore di coda, il mio v911 funziona bene, unica particolarità la portata del segnale che è passata da infinito a 10mt ![]() Ieri l'ho fatto salire e appena ha raggiunto un certa distanza è andato in cutoff sfracellandosi al suolo, pala rotta ... Canopy e batteria quasi dispersi.. ![]() Ho controllato bene tutte le saldature e sono perfette, a questo punto penso che il problema stia nella tx poiché stando vicini all eli funziona tutto a meraviglia. Secondo vs esperienza? Mi aiutate a risolvere? Grazie |
![]() | #4376 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2014 Residenza: casella genova
Ne ho acquistato uno pure io, pero BNF, scoperto dopo aver pagato l'ordine (che pollo!) ora mi chiedo, ho il radiocomando del walkera DF 76#c, a 2.4 ghz, la potrò usare?
__________________ Vooolare oh oh! |
![]() | #4377 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #4378 (permalink) Top | |
Controllato anche la saldatura dell'antenna sulla scheda, dissaldata e risaldata alla perfezione. Provato solo in casa ora e mentre trimmavo con la tx la stessa ha cominciato a lampeggiare il display e cutoff. ![]() Le batt della tx sono un po' scariche ma qualche volo fa il prob non si presentava anche se la carica era allo stesso livello. | |
![]() | #4379 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Penso proprio di no.. ![]() ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #4380 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando si accende la radio nei primi minuti può dare l'impressione che ci sia carica sufficiente a far volare il modello poi di colpo cala ...a parte l'ovvio cioè di provare con nuove batterie...quante tacche segna per adesso il tuo display ? Evita anche con batterie nuove di ricaricare le lipo col cavetto che fuoriesce dalla radio...serve eccezionalmente solo quando voli fuori casa e non hai una presa di corrente per il CB di serie che io uso collegato ad un adattatore USB da 220 V . Usi batterie ricaricabili ? Io si e non segnano + di 3 tacche sul display e quindi volo con molta attenzione... ![]()
