![]() | #4351 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Io ho preso da poco le 150 mAh , la differenza di peso con le 120 mAh è meno di un decimo di grammo , quella d'autonomia non so valutarla perchè con le originali da 120 mAh si era ridotta a 2 minuti e non ricordo qual'era all'inizio. Le 150 mAh durano 7-8 minuti.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #4352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2005 Residenza: Albano Laziale (RM)/Alvito (FR)
Oltre alla flybar altri componenti da prendere che consigliate ce ne sono?
__________________ ..se voli un deserto in cui c'è un solo alberello, non ti preoccuppare: lì si schianterà il tuo modello ![]() | |
![]() | #4353 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
Poi almeno un tail boom, pale di coda che ci sono in quel kit, un motore di coda. Le mie ultime 120mAh con eli nuovo andavano in sicurezza per 4:30 .
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
![]() | #4354 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2014 Residenza: Palermo
Ciao a tutti ho da poco il piccolino! :-) Insieme a una serie di ricambi ho preso la FB con un taglio alare e tutta la meccanica in metallo (piatto e testa) Secondo voi la meccanica in metallo, oltre all'estetica e ad appesantire il modello, serve a qualcosa??? ![]() PS per aumentare l'autonomia utilizzo lipette da 200mAh Saluti |
![]() | #4355 (permalink) Top |
Eccolo il piccolo v911 con meccanica in metallo (piatto e testa) Completamente settato e pronto a sfrecciare sui cieli della città ![]() Ogni tanto guardate in alto... magari lo vedere passare!!! ![]() ciaoooo vado a volareeeee! |
![]() | #4356 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le lipo da 200 lo appesantiscono un po e se poi ci metti il kit alluminio ancor di più cmq facci sapere come ti sei trovato... ![]() PS. nella seconda foto col kit hai rimontato la flybar di serie ...qualche ripensamento ? Fai tutti i test possibili e facci sapere ciao... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #4357 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2014 Residenza: Genova
Già che hai smontato/rimontato tutto, e l'eli vola bene, mi puoi dire le "quote" del piatto del ciclico: quanto hai di interesse per i due "tiranti" che collegano i servi al piatto? Io, dopo un po' di prove di "trim fisico" ho spu##anato tutto e ora non riesco più a farlo volare! :-) Grazie | |
![]() | #4358 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #4359 (permalink) Top | |
Anche accorciati al minimo sono cmq più lunghi di quanto il manuale dice. Appena passo da casa faccio qualche foto per farvi capire meglio. Per questo motivo speravo che qualcuno potesse fare la misura "dal vivo". Grazie. | |
![]() | #4360 (permalink) Top | |
