10 maggio 14, 00:45 | #4331 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Augusta (SR)
Acquistando la Turnigy 9X con questa configurazione ho tutto il necessario per bindare con il v911 ? Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) |
10 maggio 14, 09:44 | #4332 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il V911 devi lasciare tutto per com'è...e come hai giustamente detto fare il Binding ...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
10 maggio 14, 18:40 | #4334 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| INFRAROSSI??? E dove lo hai letto? E' in radiofrequenza a 2,4 GHtz. Per poter essere compatibile con un'altro modello questo deve avere lo stesso protocollo di trasmissione, su questo sono più informati Eagle366 e Greywall.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
10 maggio 14, 19:37 | #4335 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il telecomando del V911, che come ti hanno spiegato funziona in radiofrequenza, utilizza per la precisione il protocollo di trasmissione Flysky (abbrev.to FS ) in teoria dovrebbe bindare anche con l'Hisky HFP80. Io l'ho ordinato su Tmart ma chi sà quando mi arriverà... cmq quando lo avrò per le mani proverò entrambe le radio cioè quella del V911 e quella del V912 che come funzionalità specifiche sono molto basse a differenza di una radio programmabile come la Turnigy 9X ...speriamo di non averne di bisogno...
11 maggio 14, 10:07 | #4336 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2008 Residenza: follonica
| tx
tutti questi protocolli fanno venire il mal di testa!!sei sicuro che il tx del v911 possa far funzionare l hfp80? ho acquistato HiSKY HFP80 FBL70 4CH 2.4G Flybarless Mini RC Helicopter BNF e mi hanno consigliato il tx x6s |
11 maggio 14, 10:12 | #4337 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Ok, grazie. Allora quelli di tmart hanno commesso un errore nella descrizione. Control Type Infrared Control Wltoys V911-pro V911-V2 4 Channel 2.4GHz Gyroscope RC Helicopter Black & Red (Mode 2) - Tmart.com |
11 maggio 14, 10:31 | #4338 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non facciamo confusione...se nella pagina di vendita diceva compatibile con trasmittente FS (ossia Flysky ) dovrebbe bindare anche con la comune radio del V911 se no... si tratta dell'altro modello con ricevente che funziona con la radio X6S della Hisky e che funziona col protocollo di trasmissione FHSS.
11 maggio 14, 10:40 | #4339 (permalink) Top | |
HiSKY HFP80 FBL70 4CH 2.4G 3 Axis Gyro Flybarless Mini RC Helicopter BNF - grazie edit ho letto questo You can control the HFP80 with WLtoys V955 Transmitter ,this transmitter is also suitable for WLtoys v922,v933,v944,v955,Hisky FBL70 FBL80 FBL90 FBL100. The same, if you have a Hisky CY-400 or X-6 transmitter, you can also control HFP80. quindi è giusto avere il tx x6s? Ultima modifica di enea 54 : 11 maggio 14 alle ore 10:45 | |
11 maggio 14, 10:45 | #4340 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sei a posto... Nella descrizione dice...You can control the HFP80 with WLtoys V955 Transmitter ,this transmitter is also suitable for WLtoys v922,v933,v944,v955,Hisky FBL70 FBL80 FBL90 FBL100. The same, if you have a Hisky CY-400 or X-6 transmitter, you can also control HFP80. Questo venduto da banggood usa come protocollo l'FHSS che quindi funziona sia con la radio Hisky X6S che con le radio del V955 Wl toys... PS: la versione FS che ho preso io su Tmart su Banggood non la vendono e non so il perché...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 11 maggio 14 alle ore 10:49 | |
