11 aprile 14, 19:26 | #4252 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Abbiamo già affrontato il problema arrivando alla conclusione che bisognerbbe smontare la coda,staccare e poi risaldare i fili del motore di coda, quindi conviene incollarla coll'Attack, magari con qualche pezzetto mdi plastica di rinforzo.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
12 aprile 14, 22:42 | #4253 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
Per questo nel caso si puo' anche montare una pinnetta giusto piu' lunga delle pale, fatta tagliano una delle vecchie pale principali e incollandola come si puo'. Anche perche' peserebbe molto di piu' se la si facesse della lunhezza intera. Nel caso tenete il modello con batt inclinato su un lato tenendolo per il rotore e il main gear e guardate se si inclina verso la coda o la punta.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
13 aprile 14, 15:48 | #4255 (permalink) Top |
| Piuttosto il problema e' che non ci sono ancora i servi disponibili come ricambio: se (quando) li scassi resti a terra per il momento!
13 aprile 14, 16:47 | #4256 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2008 Residenza: follonica
| si certo ho visto ma da pochi ricambi in una settimana ne hanno aggiunto 23 quindi se l'ordino ora per quando mi arriva avranno messo anche la versione bnf,per la questione dogana nessuno ha fatto ordini dalla cina superiori a 50euro?ciao
13 aprile 14, 21:09 | #4257 (permalink) Top | |
E' un rotativo con l'elettronico da 15e come sul mini cp o uno stupido da 3e come sul supercp? Ci si potranno cambiare i gears? Anche questo sei disposto a scoprirlo dopo? Perche' a scassarne 2/3 alla volta il gioco cambia
13 aprile 14, 22:51 | #4258 (permalink) Top |
| eee troppe domande..io ne capisco poco ho avuto un walkera 60b anni fa e non ho mai volato perche si e scassato prima che cominciassi,poi qualche 3 ch coassiali terribili e poi l'indistruttibile v911(ne ho 7 di cui 4 mai usati ancora nella confezione),volendo fare il passo successivo ho pensato al v977 anche in virtù della qualità e convenienza della wltoys,questo e tutto. ciao
13 aprile 14, 22:59 | #4259 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2013 Residenza: Napoli
È corretto eaman? | |
14 aprile 14, 01:57 | #4260 (permalink) Top | |
Poi se tra un mese o due ci saranno i ricambi e dei servo economici per il v977 e magari un modo per usarlo con un TX programmabile ne potrebbe valere la pena (quanti interrogativi!)... Sempre che nel frattempo non escano i nuovi hisky. Che ci sia scritto wltoys sul v977 non e' mica un vantaggio, con il v911 ci e' andata bene ma guarda con i quad che casino di modelli che cambiano ogni 2 settimane...
