![]() | #4203 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2014 Residenza: benevento
oggi mi sono arrivati i ricambi spediti il 3 marzo, canopy coda completa di motore flybar caricabatterie e una batteria. ora resta il problema di quando arriva il v911 completo ![]()
__________________ 1004G-B Micro falcon 9927 v911 in giro chissà dove ![]() |
![]() | #4204 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2014 Residenza: Genova
È ARRIVATO! È appena arrivato il mio V911 ordinato il e spedito il . Sono in ufficio, quindi non ho potuto far chissà cosa, ma dal primo contatto (non ho resistito alla tentazione) mi pare di capire che l'elicottero sia molto autostabile (si dice così, no?). L'hovering lo fa praticamente da solo, e quando lascio un comando, torna stabile in autonomia. Ovviamente ho provato poco poco, perché gli spazi sono abbastanza angusti, ma di primo acchito mi sembra molto reattivo (tenete conto che la mia esperienza si limitava a un 3CH coassiale) e più facile di quanto pensassi. Ora non mi resta che prendere confidenza con il mezzo, imparare a pilotarlo bene e a fargli fare quello che voglio.... Ci risentiamo tra qualche mese! ![]() ![]() PS: me lo sono sognato o da qualche parte ho letto che questo eli ha 2 modalità di guida, una per principiante e una avanzata? Perché io non riesco a capire come si cambi questa modalità... |
![]() | #4205 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pulsante in alto a SX (sinistra) che in gergo è chiamato dual rate ( DR ...doppio rateo ) in pratica modifica l'escursione /movimento dei servi da minimo a massimo o come hai detto tu principiante avanzato.... ![]() Sul display non appare nessuna lettera che indichi L o H come in altri modelli (es.WL Toys V912, V913 ) ma ti accorgi del cambiamento dal numero di tacche che appaiono sul display quando muovi gli stick. PS: in questo modello oltre ai servi aumenta anche la velocita di reazione della coda al comando imbardata/direzionale. PS2: il DR si resetta quando si spegne la radio e quando l'accendi torna in modalità principiante.
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 20 marzo 14 alle ore 14:51 | |
![]() | #4206 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
Ri-grazie! | ||
![]() | #4207 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2006
![]() ![]() ![]() Nel caso che tipo di filo posso usare come antenna???? | |
![]() | #4208 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2013 Residenza: torino
| Dove l'hai ordinato, visto che ti e' arrivato senza filo antenna?
__________________ V911 CUSTOM - MT180 -MCPXV2- MCPX BL -NANO CPX - V922 - FBL100 - NE SOLO PRO100 - WK 3D 4G3 - WK4#S6 -T-REX 500 REBUILDING |
![]() | #4209 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Un pezzetto di filo elettrico da 0,25-0,50 mm di sezione e che sporga dalla scheda 30 mm. Da quello che so è più importante la lunghezza che la sezione, io ho già sostituito l'antenna del mio Solo Pro 228A che si era rotta con un filo simile e non ho rilevato problemi di ricezione.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #4210 (permalink) Top | |
In casa non ha problemi di ricezione ma non vorrei che in esterno persa il segnale. Seguiro' il consiglio di Windsurfer e gli saldo un cavetto elettrico. Domani dovrebbe arrivare un altro 911 green, in kit con 5 batterie da 200mah, vediamo se in questo c'e' il cavo antenna... grazie.. | |
