Vecchio 25 febbraio 14, 22:34   #4101 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da Riki82 Visualizza messaggio
Io faccio salire il motore e semplicemente tolgo il palmo da sotto, senza lanciarlo.
Non e' una cosa bella consigliare un principiante di farlo partire dalla mano, ma se proprio lo si deve fare (es per erba alta) meglio tenerlo saldamente e poi quando tira abbastanza mollarlo inclinato in avanti cosi' almeno si evita che ti possa arrivare immediatamente in faccia. Tanto poi dopo 5 metri si raddrizza.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 22:43   #4102 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Spinnaker_ Visualizza messaggio
Pero Banggood dice questo:
You can control the HFP80 with WLtoys V955 Transmitter ,this transmitter is also suitable for WLtoys
v922,v933,v944,v955,Hisky FBL70 FBL80 FBL90 FBL100.
The same, if you have a Hisky CY-400 or X-6 transmitter, you can also control HFP80.
....questo è compatibile:
http://www.tmart.com/HiSKY-HFP80-FBL...F_p238585.html
alphaeli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 23:25   #4103 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Si evidentemente la versione flysky comincia a trovarsi anche altrove, anche io l'ho comprato su tmart.
Se volete farvi un'idea delle dimensioni nell'ordine: HCP100/V922 - SUPERCP - V911 - HFP80
Vecchio 26 febbraio 14, 00:56   #4104 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
Normalmente e' HISKY, qundi come i vari HCP100/v922, ma ne hanno fatto apposta una versione compatibile flysky per tutti quelli che vogliono passare oltre al v911.Al momento si trova solo su massiverc quello utilizzabile con il TX del v911 che qualcuno ci sara' pure affezionato ma e' una discreta schifezza, per un FBL sarebbe meglio entrare nell'ottica di qualcosa di programmabile, almeno x-6s che come TX non e' male per poi dopo poter pilotare gli HCP100.
Ohibo', pero' se lo trovate a un 30e che va con la TX che avete in casa e' certo meglio che niente
Se lo si trova attorno ai 25/30e e' un gran bel giochino: anche col vento vola un po' ed e' molto preciso rispetto al v911, non perde la coda continuamente. Ed e' molto meno intimidatorio dell'HCP100/v922, e' piu' robusto e piu' facile da portare.
Se è compatibile con la radio del v911 che sfrutta il protocollo flysky/turnigy è di conseguenza compatibile con il modulo originale della turnigy 9x il che rende il tutto molto interessante per i possessori di tale radio ;)
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 14, 01:13   #4105 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
E per chiunque abbia una radio con l'uscita per simulatore che permette di usare un modulo HT8 HiSKY 2.4GHz RC HT8 Module . Per quanto con un modulo nativo senza interpolazione via PPM funziona sempre meglio.
Io lo uso con il Devo 7e con un modulo che si puo' togliere dalle vecchie tx (pure quella del v911) che praticamente fa volare quasi tutti i micro.
Ultima modifica di eaman : 26 febbraio 14 alle ore 01:22
Vecchio 26 febbraio 14, 04:31   #4106 (permalink)  Top
Attenzione il modulo l'HT8 sfrutta il protocollo FHSS lo stesso del v922, mentre il v911 sfrutta il protocollo AFHDS inpiegato dai moduli flysky/turnigy, quindi il modello in questione supporta uno o l'altro protocollo ma non entrambe...
...leggendo bene la descrizione inizio a pensare che sfrutti il protocollo FHSS del modulo HT8 e della radio del v922 e se cosi fosse come diretta conseguenza non è compatibile con i moduli flysky/turnigy ne con la radio del v911.
Ultima modifica di pincopaolino : 26 febbraio 14 alle ore 04:35
Vecchio 26 febbraio 14, 04:55   #4107 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Ce ne sono due versioni: quella solita tipicamente Hisky (ala v922, chip nRF24L01) e questa nuova versione compatibile FlySky (ala v911, FlySky A7105). Quindi bisogna scegliere la versione giusta per le proprie esigenze, considerando che se non altrimenti specificato trattasi probabilmente della solita versione Hisky.
Non sono sicuro ma forse la versione "particolare FlySky" potrebbe bindare sia Hisky che Flysky: The official HiSky discuss anything thread - Page 106 - RC Groups
Ultima modifica di eaman : 26 febbraio 14 alle ore 04:59
Vecchio 26 febbraio 14, 15:13   #4108 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2014
Residenza: benevento
HiSKY HFP80 FBL70 2.4G 4 Channel Flybarless 3 Axis Mini 3D RC Helicopter Compatible with FS Transmitter Yellow ARF - Tmart.com ragazzi mi confermate che questo va con la radio del v911? e questo sito è affidabile?grazie
1004G-B Micro
falcon 9927
v911 in giro chissà dove
sakeca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 14, 16:13   #4109 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Originalmente inviato da sakeca95 Visualizza messaggio
Dovrebbe, se vuoi essere sicuro prova a mandare una mail a loro o a chiedere su The HiSky HFP80 Review (a.k.a. FBL70/ WLToys V955) ***Updated:Video!*** - Page 38 - RC Groups , e' un porodotto nuovo.
BTW c'e' n'e' pure una versione con modulo HT8 incluso sempre a 30e, praticamente il modulo e' regalato: HiSKY HFP80 FBL70 2.4G 4 Channel Flybarless 3 Axis Mini 3D RC Helicopter (Without Transmitter) with HT-8 Module Yellow ARF - Tmart.com
Io il mio lo comprai li', e' arrivato tutto insieme compreso di batterie quindi presumo abbia viaggiato per nave (quindi ci vuole un mese abbondante). C'e' un codice sconto: F6 HiSky- BnF: HFP80 $32/flysky $38 HFP100 $40 RTF: FBL100 $90 / FBL90 $57 - X-6S TX $50 - RC Groups
Pero' poi non ti lamentare se con la tx del v911 non e' preciso e fai fatica a pilotarlo, nel caso c'e' con la x-6s che dvrebbe avere anche gli expo HiSKY HFP80 FBL70 2.4G 4 Channel Flybarless 3 Axis Mini 3D RC Helicopter with X-6S Transmitter (Mode 2) Yellow RTF - Tmart.com , anche se comincia a costare quasi quanto un devo 7e.
Ultima modifica di eaman : 26 febbraio 14 alle ore 16:17
Vecchio 26 febbraio 14, 16:59   #4110 (permalink)  Top
Io non vedo da nessuna parte scritto flysky/turnigy/v911/AFHDS se non quel FS trasmitter nella descrizione che potrebbe stare per Flysky ma non ne sarei cosi sicuro dato che nella descrizione menzionano FHSS e questo significa che non è compatibile ma ci vuole il modulo HT-8, meglio se chiedi tramite e-mail.
Se fosse compatibile potresti usarlo con la radio del v911 e quando ti andrà stretta prendere una turnigy 9x che è compatibile senza alcuna modifica (sempre se sfrutta il protocollo del v911 ma ne dubito fortemente)
Ultima modifica di pincopaolino : 26 febbraio 14 alle ore 17:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:28.
