![]() | #4021 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Quello verde e' questo: WLtoys V911-1 2.4G 4CH RC Helicopter New Plug Green BNF - ?14.34 Per quanto anche io pensassi che fosse uguale a quello solito rosso-nero, questo ha l'innesto dei cavetti delle batterie diverso, verticale: ![]() ![]() Diverso da quello solito: Che per me e' meglio dato che spingendo in sede le batt non si spinge fuori a poco a poco i due contatti, che poi vanno ricacciati dentro, ci sbatte il canopy, fanno falso contatto e alla fine (almeno i miei) si rompono.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
![]() | #4022 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2014 Residenza: benevento
__________________ 1004G-B Micro falcon 9927 v911 in giro chissà dove ![]() | |
![]() | #4024 (permalink) Top | |
![]() ps:una volta blindato viene ricordato dalla radio?o devo farlo ogni volta?grazie mille ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #4025 (permalink) Top |
dimenticavo, ho sentito che i motori di coda si rompono facilmente,mi servirà un saldatore e ultima domanda, il motore di coda se ad esempio stacco i fili dal motore invece di staccarli dalla scheda, posso saldarli sul nuovo motore?grazie
![]() | #4027 (permalink) Top | |
se hai qualcosa da spendere in più prendi questa che è migliore:WLtoys V912 4CH Single Blade RC Helicopter Spare Parts Transmitter - il verde lo puoi prendere così invece:WLtoys V911-1 2.4G 4CH RC Helicopter New Plug Green - ciaooo ![]()
![]() | #4028 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Io ne ho due con la radio originale e non c'è problema: accendi la radio aspetti che si spegne il display e termina i suoi rumorini...quindi metti la batteria e aspetti che la luce rossa diventi fissa
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #4029 (permalink) Top |
| Lo puoi fare ma devi tener presente che i fili, se sono come i miei, sono isolati con la vernice (rossa e verde) e che lo stagno non ci attacca se non la gratti via per la lunhezza necessaria. Da qualche parte ho letto che si può asportare con l'accendino. In realtà non ho provato in quanto ho saldato sulla scheda
![]() | #4030 (permalink) Top |
[QUOTE=auceto;4153180]Lo puoi fare ma devi tener presente che i fili, se sono come i miei, sono isolati con la vernice (rossa e verde) e che lo stagno non ci attacca se non la gratti via per la lunhezza necessaria. Da qualche parte ho letto che si può asportare con l'accendino. In realtà non ho provato in quanto ho saldato sulla scheda[/Q che saldatore mi consigli?grazie
