![]() | #3981 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Qualche volo e poi da cassonetto. Come avevo già spiegato.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | ||
![]() | #3982 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2014 Residenza: Torino
Dipende molto dalla fortuna, la.prima volta mi è andata di lusso, la seconda un Po meno.. a me poco importa poiché ho altre 5 lipo prese da BG ma forse facendo fare una decina di carica/scarica la situazione per la batteria dovrebbe leggermente migliorare.. non ti rimane che provare! Inviato dal mio LG G2 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #3983 (permalink) Top | |
![]() 7 batteri per 3 eli diversi che son durate niente.
![]() | #3984 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Scrivi ad Eligasper, c'è sempre la garanzia, anche se sull'elicottero è difficile farla valere perchè soggeto ad urti ed i danni da urti non sono coperti, sugli accessori non dovrebbero esserci problemi.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #3985 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2006
problema parzialmente risolto, era il tester che sta perdendo colpi... misutata la tensione con un tester serio e mi dava 4.12 volt... purtroppo però una delle 2 batterie è difettata.... conoscete qualche shop in ita e europa dove comprare le batterie senza che mi costino 6/7 l una? ... le aspetto dalla cina ma arriveranno tra 2 mesi.... Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk |
![]() | #3987 (permalink) Top |
| anche quelle che son da buttare arrivano al voltaggio giusto, quindi non vuol dire niente, l'unica prova è sul campo.
![]() | #3989 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
A prescidere della lipo acquistata gia guasta che non fa testo, io vi consiglio di acquistare carica lipo digitali (anche se economici) di sicuro sono mille volte meglio di quelli di serie, caricate a 1s e quando non utilizzate le lipo per lunghi periodi storatele con l'apposita funzione a 3,8v, di sicuro vi dureranno di più e manterranno le prestazioni per molte più cariche. Ultima modifica di pincopaolino : 11 febbraio 14 alle ore 13:57 | |
![]() | #3990 (permalink) Top |
seguirò il tuo consiglio. da qualche parte dovrei aver un vecchio equilibrium v2. devo solo creare un cavo per la ricarica. come si chiama il connettore delle batterie del v911 Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk |
