04 febbraio 14, 21:46 | #3931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Modifica la canopy, io l'ho accorciata di 1 cm, prendine un'altra se ce l'hai e prova a togliere ciò che non è necessario. Dopo riesci a fare anche atterraggi e decolli di precisione. Fosse facile riportare le modifiche in modo chiaro, le pubblicherei, ho fatto diverse foto comparandola a quella originale, che però è di un altro colore e si fatica a capir dove mettere le mani.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 04 febbraio 14 alle ore 21:50 | |
04 febbraio 14, 23:37 | #3932 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
@windsurfer: ma te sei troppo avanti con i galleggianti per gli ammaraggi. Se mai un giorno mi arrivera' il BNF che aspetto da Novembre provo a fare un ammaraggio nel lago del parco. Un'altra divertente: farlo scivolare sullo scorrimano di una scala e quando arriva in fondo farlo decollare. Non sarebbe male fargli un carrello con le ruotine, tipo col lego, e farlgi fare qualche tratto di percorso a mo' di macchinina. ...il top sarebbe sempre montare le pale con pitch negativo e farlo volare scaravoltato: V911 inverted mod.. Flying Inverted - YouTube
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
05 febbraio 14, 01:49 | #3933 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 07-01-2014 Residenza: Torino
Mannaggia a sti esami, lo farei volentieri anche io avessi il tempo per dedicarmici! spettacolare! Ma non modifica troppo il flusso d'aria destabilizzandolo? Ti sembra più preciso o si sente il peso in meno? Citazione:
05 febbraio 14, 02:23 | #3934 (permalink) Top | |
Allora, pesa poco in meno, a dimostrazione che la canopy è davvero leggera, però si sente, ma, soprattutto, il giro dell'aria sembra migliore. E' più reattivo, più nervoso. Però essendo che è stato modellato con il cutter (da modellismo), il taglio non è perfetto, per cui finché non lo affini ci sono dei problemi, per forza, di assetto, poi quando lo migliori va a posto, è bello, boh a me piace . Poi gli ho fatto anche un'altra modifica che spiegherò appena riesco, e mi piace un casino perché senti molto meno l'effetto suolo, lo tieni in hovering a 1 cm da terra senza particolari problemi. Quando decolli riesci ad alzarti piano, sembra quasi un elicottero più grande, sta fermo proprio, boh mi diverto ancora di più. E' più stabile ancora, ed è più bello anche fare le "danze" sul posto, è più facile inclinarlo di lato. Riesco ad atterrare meglio con questo, che con quello di stock. E che non è perfetto perché è il primo, e ha ancora la prima coppia di pale, un telaio nuovo ma che ho dovuto sistemare perché mi è arrivato piegato, tanto che ho dovuto modificare il vano motore perché il pignone stava troppo distante del main gear. In più l'ho modificato, e vola meglio di quello nuovo. Ho dovuto smussare gli angoli superiori della scheda, perché la canopy è stata tirata indietro al massimo, e tutto quello che era in eccedenza nella parte posteriore, tagliato.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
05 febbraio 14, 06:32 | #3935 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Attento che il decollo è difficile, se non si compensa esattamente lo sbandamento a sinistra l'elicottero "inciampa" nell'acqua e si rovescia. Per questo uso la teglia con poca acqua o una pozzanghera sempre bassa, in un laghetto la scheda va sottacqua.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
05 febbraio 14, 16:41 | #3936 (permalink) Top | |
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
05 febbraio 14, 17:10 | #3937 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
se ti servisse ridefinire il concetto di "fore de capa" , alzando un po' l'asticella, buona visione HeliGraphix.com
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
05 febbraio 14, 18:35 | #3938 (permalink) Top | |
Ti è piaciuta l'idea del sistema di salvataggio del soldatino ? L'ho presa da un vecchio film di 007.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
05 febbraio 14, 19:40 | #3939 (permalink) Top | ||
L'altro giorno ho visto un video di uno che andava a recuperare le barchette scariche con il quad (grosso): bastava che si avvicinasse e il movimento d'aria la spingeva. Citazione:
Oggi finalmente c'e' stata una pausa della piggia e sono potuto andare a far volare il CP fuori, il mio v911 non ha mai volato tanto come in questi giorni (grazie al telecomando).
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | ||
05 febbraio 14, 20:17 | #3940 (permalink) Top | |
