14 gennaio 12, 00:55 | #381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2012
ciao | |
14 gennaio 12, 12:37 | #382 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2011 Residenza: Salerno
Ragazzi sul manuale c'è scritto che le batterie si ricaricano in 30 minuti. Dopo i 30 minuti il carica batterie stacca o continua a dare corrente e dobbiamo staccarlo noi? Ovviamente si guastano se caricano più del dovuto..... |
14 gennaio 12, 13:36 | #383 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando si spengono le due lucette rosse accanto alle batterie e segno che queste ultime hanno ricevuto la massima carica e il dispositivo automaticamente va in standbye. (Attesa) Quindi subito dopo potete toglierle e dopo un breve riposino di qualche minuto utilizzarle. Di norma dopo la carica in alcuni manuali è consigliato di toglierle, se restano nel CB per dimenticanza non so a quali pericoli si può andare...ipotizzo ...forse restando nel cb si scaricano e poi il CB ricomincerebbe la ricarica quando le pile hanno ancora + di mezza carica rovinandole ? Per questa ultima parte aspetta altri pareri ciao... A me è capitato di lasciarle circa un quarto d'ora in + oltre la carica e quando le o prese il cb era in standbye e le lipo erano fredde ed integre... | |
14 gennaio 12, 14:13 | #385 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si ma secondo mè non resta per molto tempo in fase di standbye almeno io credo ...non ho imput/info in merito (non ho fatto prove e forse non ne faro per paura di rovinare le lipo che già scarseggiano.. ) quindi aspetta...altri pareri nell'attesa stai sempre vicino al cb e stacca la lipo al più presto dopo la carica...ciao | |
14 gennaio 12, 14:23 | #386 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Ovvio che non mi assumo alcuna responsbilità nel dire che si possono lasciare nel cb per un tempo indefinito, il pericolo è sempre in agguato. Né che la mia è una tesi suffragata da conoscenza tecnica. Giusto per raffronto, nelle istruzioni di un cb della Varta per batterie NiMh ricordo che addirittura consigliavano di lasciare le pile nel cb in corrente senza mai toglierle, in modo da averle sempre pronte in caso di bisogno. Con quel tipo di batterie però la cosa può essere diversa.... | |
14 gennaio 12, 14:46 | #387 (permalink) Top |
User |
Ho letto tutte le avvertenze del manuale per quanto riguarda le lipo e dato che mi sembrano molto più delicate delle normali pile ricaricabili quando non le usate voi dove le conservate? Dato che da myrcmart le lipo per il w911 sono esaurite quali posso ordinare da hobbyking? Non sono uguali a quelle dello xedia 9958? Ultima modifica di KhenuFly : 14 gennaio 12 alle ore 14:49 |
14 gennaio 12, 14:59 | #388 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
ho notato che questo cb non rovina le pile se dimenticate inserite,invece ne ho lasciata una nuova dello xieda tutta la notte con il pc spento e la batteria adesso mi dura pochissimo,si è scaricata troppo sicuramente e non prende abbastanza carica
14 gennaio 12, 16:10 | #389 (permalink) Top | |
È specificato sul manuale del MsrX: CAUTION: DO NOT connect charged or discharged Li-Po batteries if the power supply is connected to the charger while the power supply is not connected to a power source. Doing so will discharge and possibly damage the batteries. | |
