![]() | #3801 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
Sai cosa? Io li uso. Ho montato canopy nuovo, pale nuove, eliche nuove, rifatto i cavi, cambiato la flybar e gli skids... Tanto con i 6ch se no finisce che 'sta roba rimane in una scatola. Magari adesso che e' brutto gli cambio anche il main shaft che sara' imbarcato con tutte le botte che ha preso... E comunque c'e' poco da dire: con un telecomando buono e' tutta un altra cosa. Ho finalmente riparato l'u816a do cui mi sono arrivati i ricambi ed e' l'unico che al momento non riesco a far volare col devo: e' involabile col suo telecomando. Il timone non gira, ma proprio ci mette dei secondi, col rate basso non si muove e con quello alto si ribalta, e senza gli expo senbra di guidare una portaerei... Avevo ordinato pure una scheda dei WLtoys da 6e che era compatibile con il mio telecomando ma poi ho annullato l'ordine: ho fatto male. Con un buon TX un velivolo cesso lo riesci a correggere e ti ci diverti pure a salvarlo, quando invece te saresti anche sul pezzo ma non riesci a farlo andare dove vorresti...
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 28 gennaio 14 alle ore 16:01 | |
![]() | #3802 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
| Perché il v911 va più di 4 minuti?
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
![]() | #3803 (permalink) Top |
| Dipende dalle batterie e se sei in casa o fuori col vento e pure da come guidi: comunque si. Prima con una 120mAh nuova di pacca ho fatto 5:05 in casa senza canopy con le rate ad 75% .
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 28 gennaio 14 alle ore 17:55 |
![]() | #3804 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: napoli
4 minuti di volato veloce (compatibilmente con il controllo approssimativo) ma al chiuso!! senza vento! io credo di avere un problema di erogazione...perciò i 4 minuti di autonomia! credo che quello distrutto abbia la scheda ancora ok. stasera lo faccio nuovo e vedo. la trasmittente è effettivamente una ciofeca ed il problema che dicevi tu (eaman) è davvero poco tollerabile! capisco meglio anche il fatto della resistenza e vediamo se riesco a farlo volare come il primo, anche se sono convinto che faccia gioco l'aver volato con il 922....che rende poco (o comunque meno) stimolante volare con questo. secondo me così poi si comincia con le modifiche ![]()
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ![]() |
![]() | #3806 (permalink) Top |
| Si. Vuoi saperne un'altra buffa? Con le batterie da 200mAh e' ottimo per imparare a volare all'indietro ![]()
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
![]() | #3807 (permalink) Top | |
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
![]() | #3808 (permalink) Top | |
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
![]() | #3809 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Sicuro che non sia il contrario, girando a sinistra (riferito alla prua) asseconda la rotazione dovuta alla reazione al moto del rotore principale, a destra la deve contrastare e la manovra è più lenta.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #3810 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quoto quanto ha detto windsurfer e penso che se susperia82 dovesse invece confermare questo comportamento del suo modello in quel caso potrebbe esserci una prematura usura del motore principale... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 29 gennaio 14 alle ore 09:14 | |
