![]() | #3791 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #3792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
![]() | #3794 (permalink) Top |
Stasera ho montato nel mio Devo 7e il modulo radio FlySky che la gentile copagna di Maurossss (che ringrazio) mi ha inviato, recuperato dalla defunta radio del suo v911 il cui sacrificio non e' stato del tutto vano. Dato che mi deve ancora arrivare il modulo radio per il Hisky e il v922 ho cercato di evitare di montarlo definitivamente, e cosi' ce l'ho cavata con solo 3 saldature. Cosa che potrebbe tornare utile a chi non si sente molto sicuro ad andare a saldare attorno al proprio telecomando. Il trucco e' tenere la piattina tramite la quale il modulo radio e' attaccato alla trasmittente originale, cosi' invece che dover dissaldare la piattina e successivamente poter saldare al suo posto i contatti si puo' piu' semplicemente infilare i piedini dentro le guaine dei cavi che vanno al telecomando. ![]() I contatti sul telecomando sono 5, ma per due basta infilarli nei rispettivi fori e fissarli con il nastro isolante. ![]() Risultato: con solo 3 punti di saldatura potete adattare il vecchio modulo radio del telecomado e usarlo in un Devo deviato. Con cui potete finalmente regolare quanto sia responsivo il timone (scale), usare throttle hold e dual rate, se vi pare anche gli EXPO. E non vi costa niente se avete il vecchio telecomando del v911 da depredare o se Mauross vi manda il suo (hehe grazie ancora Maurossss), altrimenti lo potete comprare per circa 11e A7105 Wireless RF 2.4GHz Transceiver Module 3.3V Power Supply Module - (quello per Hisky costa meno: 6 euro). ![]()
![]() | #3795 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: napoli
wow... non ho capito una cippa di quello che hai fatto ma mi sa di scientifico! e sceondo me tronerà utile a molti utenti. sopratutto, come detto in mp, mi fa piacere che ciò che stavo buttando è servito a qualcosa....e non parlo della compagna ![]() ![]()
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ![]() |
![]() | #3796 (permalink) Top | |
![]() | #3797 (permalink) Top | |
- Walkera Devo 7e Transmitter DeviationX FlySky/Hubsan Mod | HacksMods - Daryoon's Devo 7e - RC Groups Io invece ho cercato un espediente alla carlona: come montare 'sto modulo radio cercando di usare il meno possibile il saldatore. Sarebbero 10 saldature oltre a dissaldare i piedini, tenendo i piedini della basetta da infilare nelle guaine dei cavi e col nastro sotto ce la si cava solo con 3, che e' meno traumatizzante. E si puo' smontare in un attimo.
![]() | #3798 (permalink) Top |
invece a me è arrivata la radio (se così si può chiamare) del 911 presa come ricambio. ho preso il modello precedente e mi pento ma apparte ciò vorrei condividere questo problema: ad oggi è tanto che non volo questo micro ma i comandi mi sembrano molto sballati. senza consideraer la lentezza rispetto al 922 non riesco proprio a controllarlo. fondamentalemente trasla a sx ed ho provato a mettere in piano il piatto cambiando la posizione del link servo/piatto ed ho provato a trimmare....nessun risultato degno di nota! e poi gira il muso (o la coda che dir si voglia) da un lato! devo solo capire se è l'abitudine al 6ch o se mi è arrivato un bnf ovvero una radio che non funzionano. se vi viene qualche idea sono pronto a provare....stasera!
![]() | #3799 (permalink) Top |
Il fatto che tiri a sx. potrebe essere che comincia a prendere il gorgo del toilet effect: prova a pulire per bene i link della swash plate, controlla che le pale ma sopratutto la fly bar sia poco stretta. Sarebbe corroborato se la coda tira un po' a destra, senso antiorario. Se no guarda l'elica di coda che non sia troppo piantata nel perno motore. Io nella mio ho finito per limare i ball link: se piglio una bottarella si staccano ma adesso almeno ha smesso di arrotolarsi su se stesso. Poi tienilo appeso per il rotore e guarda che non ci sia un problema di baricentro. Poi potrebbe esserci un problema di potenza: io quando ho fatto ripartire il mio ho finito per rifare tutti i cavi di alimentazione senno' non stava su manco 2 minuti con le 200mAh, magari non ti arriva abbastanza potenza al rotore di coda. E occhio che se hai il telecomando vecchio quello per il timone di coda e' terribile: e' troppo rapido. Ci sarebbe modo di addolcirlo saldandoci un paio di resistenze: V911 tx resistor mod with smds - RC Groups
![]() | #3800 (permalink) Top | |
![]() allora, l'elica della coda era effettivamente troppo inserita. rimessa a posto! il resto mi sembra ok. forse le prestazioni scarse sono dovute all'abitudine con l'altro.... la radio fa veramente ca ga ..! il problema del timone sarebbe davvero da rislvere. mi studio i link e vedo se capisco che cosa devo mettere e dove sulla scheda radio. grazie del supporto. già anche solo tirando più fuori l'elica della coda va meglio ma il toile effect non mi sembra per niente svanito....ma è meno marcato. penso ci sia effettivamente anche um problema di corrente perchè dopo 4 min non va più....vabbè ho capito devo fare un poco di prove con i pacchi di ricambi che ho per questo eli
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ![]() | |
