24 gennaio 14, 13:17 | #3771 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2014 Residenza: benevento
__________________ 1004G-B Micro falcon 9927 v911 in giro chissà dove | |
24 gennaio 14, 13:18 | #3772 (permalink) Top |
User | Per il manuale in Italiano puoi studiarti questo che è del suo clone E-rix 100 pro ...http://213.23.113.132/xtCommerce_3.0...1341223049.pdf....oppure questo altro clone della Hype ....http://www.hype-rc.de/shop_image/att...53f04b4849.pdf...ciao...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
24 gennaio 14, 13:34 | #3773 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2014 Residenza: Torino
24 gennaio 14, 14:03 | #3775 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
| E' un qudricottero. Tanto per cominciare si muove con inerzia, cioe' non si ferma da solo quando smetti di spingere sulle leve del ciclico. Poi un non auto stabilizzante come dice la parola non ha un limite massimo di inclinazione ma si gira su ogni asse fino a 360', e cosa piu' impegnativa non si raddrizza da solo automaticamente ma necessita' di continue correzioni in modo simile a un elicottero senza flybar (tipo i 6ch HCP100 o i passo fisso senza FB HFP100). Con la differenza che in caso di bisogno il quad lo rimetti in modo auto stabile e ti salva dai guai, quando si schianta e' meno facile che si scassi ed e' piu' facile da riparare. Un mini quad vola comunque bene con un po' di vento, molto meglio di un micro heli 6ch di pari prezzo. E di sicuro vorrai farlo volare all'aperto per schiantarti sull'erba. Certo che ci sono anche dei mini heli molto ben educati, come il super cp, oppure i nuovi WLtoys tipo i v966 che sono a 6 assi. Ma c'e' poco da fare: un heli se conti di picchiarlo per terra si scassa molto di piu' di un quad.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
24 gennaio 14, 16:44 | #3778 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2013 Residenza: Ferrara
In ogni caso le picocle spedizioni da Banggood con posta gratuita, non hanno quai mai dogana, soprattuto per piccoli importi.
__________________ Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911 | |
24 gennaio 14, 16:46 | #3779 (permalink) Top | |
Be' e' piu' facile che sia il motore del v911 ad essere un alternativa di altri piu' costosi... E' un 6mm, o cerchi un altro 6mm (quello del super cp e' un 6mm, quindi anche mini cp sempre walkera) o c'e' caso che si possa provare con un 7mm (v922 e tanti altri mini CP 6ch). Un 7mm non ci sta nel supporto della coda: o compri un supporto tipo questo: Integrated Motor Tail Pedestal 7mm for MINI SUPER CP FBL100 MCPX - oppure temporaneamente lo puoi enere attacato con un elastico ...e bada bene che non ho idea di come si possa comportare un 7mm sul v911!
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
24 gennaio 14, 16:46 | #3780 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2012 Residenza: Piacenza
__________________ Wltoys V911 | |
