24 gennaio 14, 11:32 | #3761 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Siamo in cmq leggiti qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...-mjx-f48b.html Fine OT
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
24 gennaio 14, 11:49 | #3763 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2014 Residenza: benevento
visto che non ne parlano bene ritorno al bell v911 ....ritorno alla mia vecchia domanda; se prendo il v911 da eligasper con la radio e se ordino dopo u po il v911-1 e il v911 pro v2 li posso usare con la stessa radio?scusate le domande ma sono ignorante in materia
__________________ 1004G-B Micro falcon 9927 v911 in giro chissà dove |
24 gennaio 14, 12:06 | #3764 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Yes... Sono tutti modelli che funzionano con il protocollo Flysky ...più avanti potresti prendere una radio Turnigy 9X o Imax 9X e mantenere in memoria ogni singolo modello e quindi i vari settaggi. Perché avere una sola radio non programmabile come quelle WL Toy sembra comodo ma alla fine ti accorgi che volando con un modello i settaggi impostati via trim non valgono per l'altro...
24 gennaio 14, 12:08 | #3765 (permalink) Top | |
User | Citazione:
PS: a mè succede quando uso la radio del V912 per pilotare il mio V911 infatti devo reimpostare i parametri dei trim..
24 gennaio 14, 12:16 | #3766 (permalink) Top |
| io li prendo per farci esperienza per poi passare a qualcosa di più costoso come un walkera a 6ch che ho trovato in internet a 190 euro.io di sicuro il distruggo in 2-3 giorni per questo ne vorrei prendere 3.poi come funziona quando ad esempio devo usare uno bnf devo settarlo sulla radio o qualcosa del genere?o metto la batteria nell elicottero e lo piloto come quello che vendono insieme alla radio?grazie
24 gennaio 14, 12:20 | #3767 (permalink) Top |
se vorrei comprare anche quella radio la posso usare anche sul v911?e se si dove la posso comprare perche su banggood non c'è. grazie mille e scusa se ti faccio perdere tempo
24 gennaio 14, 12:46 | #3768 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il modello di V911 RTF funziona già da subito(perché la procedura di binding è stata effettuata in fabbrica ) X gli altri BNF devi fare il binding * (registrare il modello con la radio ) una volta effettuata tale procedura puoi volare usando una sola radio per tutti i modelli. *Procedura di binding: inserisci la lipo sull'heli e lo riponi sul tavolo e senza perdere un secondo prendi la radio (la avvicini all'heli di 40 cm ), metti il gas a zero e dopo l'accendi....qualche bip sonoro e fine del binding , te ne accorgi perché la lucetta rossa dell'heli smette di lampeggiare e si muovono di qualche millimetro le pale. Se non effettui velocemente l'accensione della radio l'operazione non va a buon fine e la devi ripetere. La normale accensione di questo modello come in altri si effettua invece ...accendendo sempre prima la radio e dopo l'heli senza affrettarsi per quest'ultimo ma lasciandolo sul tavolo in completa immobilità a terminare la procedura di inizializzazione (ricerca/riconoscimento segnale della radio e stabilizzazione giro ) . Per lo spegnimento disinserire prima la lipo dall'heli e dopo spegnere la radio. Se ti riferisci alla radio Walkera che credo sia una DEVO 7e o superiore per funzionare con il protocollo Flysky devi collegarci o un adattatore tipo HT8 o WLT6 oppure acquistare un componente elettronico (che puoi scollegare dalla radio classica del V911 oppure acquistarlo a parte su banggood ) ma devi saldarlo dentro la radio Walkera ... La radio a parte dove acquistarla non sò... Adesso vado buona scelta...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 24 gennaio 14 alle ore 12:55 | |
24 gennaio 14, 12:52 | #3769 (permalink) Top | |
__________________ 1004G-B Micro falcon 9927 v911 in giro chissà dove | |
24 gennaio 14, 13:02 | #3770 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
Quando avrai un minimo di orientamento compra un quad non autostabilizzante, poi quando sarai a posto col quad standard impari a usare un telecomando programmabile, simulatore e poi il quad in modalita' non stabile. Dopo di che' allora si che avra' senso comprare 3 mini 6 canali. Se sei capace di saldare tre contatti con il devo 7e che danno in boundle al Super cp / Master CP puoi pilotare praticamente qualunque micro, eli o quad, che c'e' in giro.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
