![]() | #3741 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2014 Residenza: benevento
| WL Toys V911-1 4CH 2.4GHz Mini Helicopter Unboxing @ RC-Fever.com - YouTube waw la confezione è simile a quella del t-rex 100
__________________ 1004G-B Micro falcon 9927 v911 in giro chissà dove ![]() |
![]() | #3742 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2012 Residenza: Piacenza
Molto molto bello...ma anche (spero perché non ho mai visto un micro eli) molto esile mi pare...la plastica flessibile aiuta in caso di atterraggi bruschi...Molto stabile e divertente la zanzarina ![]() Ah altra cosa.....le lipo...quando le inserisco nell'ely è normale che faccia un pochino di fatica a staccarle? Ci vado delicato perché come detto mi pare che se mi ci attacco e inizio a tirare apro in due il telaio... Aspetto chiarimenti ![]() Ps: se non l'avete capito...nel complesso più che positivo! |
![]() | #3743 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2013 Residenza: alcampodivolo
Certo a tutto quelloche hai chiesto il carica batterie o presa usb del pc o un carica del cellulare!!!nessun problema!!! batteria dura meglio cosi'!!si incastra bene altrimenti si toglie fai dentro e fuori tante volte e vedrai che non restera' cosi' dura!! |
![]() | #3744 (permalink) Top | |
altra cosina...il radiocomando...in alto a sinistra c'è il bottone per cambiare "mode" (mode 1 tranquillo, mode 2 "nervoso" o contrario??? ![]() | |
![]() | #3745 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
| Citazione: Congratulazioni ai nuovi piloti, e ora leggettevi tutto d'un fiato: http://www.baronerosso.it/forum/elim...pida-v911.html
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
![]() | #3746 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2014 Residenza: Torino
![]() In pratica se l elicottero si sposta verso sinistra (o destra naturalmente) oppure se gira su se stesso da qualche parte tu fai in modo di compensare questa cosa con il trim.. trimmare significa proprio fare in modo che l'elicottero stia quasi perfettamente immobile se tu non tocchi nient altro se non la levetta del gas.. Comunque Raga vi devo dire che è una cosa fenomenale, dopo i primi momenti di paranoia nei quali non facevo altro che farlo alzare ci ho preso subito confidenza.. Se siete giocatori tipo di PlayStation imparare ad usarlo abbastanza bene non vi ruberà più di qualche minuto ![]() ![]() Prime impressioni? Favolose, è veramente stabilissimo e ti permette di divertirti un casino ![]() ![]() Se a qualcuno interessa posso fare una breve recensione in questi giorni, tanto per dare un idea di come sia l'elicottero! | |
![]() | #3747 (permalink) Top |
Batterie messe sotto carica...mi sa che dovrò fare scorta......ho sentito che c'è differenza tra le lipo del modello nuovo (quello verde?) e modelli vecchi (penso il mio)...avete per caso una foto comparativa? Non vorrei prender 4 lipo da metter nel cassetto... ![]() Ps: se sulla radio avete scritto sul display mode 1 avete la coda dell'eli "tranquilla" se c'è scritto mode 2 avete la coda molto reattiva
__________________ Wltoys V911 ![]() |
![]() | #3748 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
| ![]() Citazione:
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |||
![]() | #3750 (permalink) Top | |
