22 gennaio 14, 20:05 | #3711 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
Certo che un portatile e' proprio il peggio che potresti usare, comincia guardando l'alimentatore del portatile e guarda quanti amper fa al massimo, magari tienilo in standby quando carica. Ma un carica batterie da cellulare o da tablet in casa no ce l'hai? ...il portatile non e' mica fatto per tenere dei carichi per lunghi periodi, e c'e' caso che non spinga 500mAh.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
22 gennaio 14, 20:26 | #3712 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2014
| stai distante da imondoitalia... e' 10 giorni che ho ordinato e pagato dei miseri ricambi e non si sono fatti sentire, non rispondo a mail, telefono, fax, cellulare. Per quanto mi riguarda, anche se ci sono utenti che si sono trovati bene, mi basta questo episodio per starci distante a vita e consigliare a tutti di fare la stessa cosa.
22 gennaio 14, 21:18 | #3713 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| "C" è la corrente nominale di una batteria, 150mAh vuol dire che può erogare 150mAh per un'ora, ma se si ricarica in mezzora vuol dire che viene ricaricata ad almeno 2 volte "C" cioè 300mA x 4 = 1200mA = 1,2A. L'alimentatore doppio deve poter erogare almeno 1,5A.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
22 gennaio 14, 21:29 | #3714 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Con questo le carichi direttamente anche col cellulare se ha porta USB Con un Samsung Galaxy SII (batteria da 3.7 Volt e 6.11 Wh) riesco a caricare 3 batterie da 240 mAh, ne rimane ancora ma quando la carica del cell scende sotto il 50% fa più fatica, e l'importante è sconnettere il traffico dati (Internet) e non usarlo durante la carica. Ieri ho caricato 2 batterie del v911 collegandogli il carichino, e potevo caricarne ancora quindi col portatile non dovrebbero esserci problemi, credo. E' pur sempre una porta USB
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 22 gennaio 14 alle ore 21:33 | |
22 gennaio 14, 21:46 | #3717 (permalink) Top |
| No, era per dire che anche il mio cell riesce a caricare le batterie. Penso che 5 volt vadano bene, però meglio che ti diano conferma gli altri. Io ho semplicemente fatto il ragionamento che, se il cell ha porta USB, dovranno uscire dalla stessa 5 Volt. Quindi ho preso il cavo e ho provato, e ha funzionato. Con la batteria del cell carica completamente. Se è scarica, e dal 60-50% in giù fa fatica, quindi le luci del carichino si spengono prima (parlo delle 240 mAh dell'Hubsan X4, col v911 non ho avuto modo di provare in quella condizione), però stacchi e riattacchi tutto, la carica procede ancora. Una volta ho rischiato pure di sovraccaricare la batteria, col cell! Quindi, credo, che se ci sono porte USB, si possa fare, perché immagino che tale porta riceva una tensione sufficiente a permetterne l'utilizzo, 5 volt, e quindi quella necessaria per le lipo. Per il carica batterie del tablet, starei attento a che non avesse un amperaggio troppo alto.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
22 gennaio 14, 21:59 | #3719 (permalink) Top | |
IMHO cosi' devasti prematuramente la batteria del S2 che non costa poco in relazione ai baracchini che carichi. Se devi caricare in giro piuttosto compra una batteria a 12v in un negozio di componenti elettrici e un caricatore tipo un IMAX B3.
22 gennaio 14, 22:06 | #3720 (permalink) Top | |
Piu' amper butta fuori il "transoformatore" USB piu' carichini ad amperaggio costante puoi attaccargli.
