22 gennaio 14, 17:29 | #3701 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2014 Residenza: benevento
ps: un coso tipo così nn c'è? Bargain Big WLtoys V911 Ricambi per elicotteri Caricabatterie per la riparazione e sostituzione: Amazon.it: Giochi e giocattoli con questi caricabatteria si può caricare solo tramite usb o si può caricare anche tramite la presa ella corrente?..un altra domanda ancora, se alcuni pezzi tipo il motore della coda si devono saldare dove compro un piccolo saldatore per farlo?e quando costa?grazie!! scusate che scrivo tanto ma in attesa che mi arrivi il v911 mi informo:*.*
__________________ 1004G-B Micro falcon 9927 v911 in giro chissà dove Ultima modifica di sakeca95 : 22 gennaio 14 alle ore 17:36 | |
22 gennaio 14, 18:08 | #3702 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
risposta alla prima domanda: ne ho due uguali ma al posto della presa usb hanno un caricatore "a spina" tipo quello dei cellulari....comunque hanno una presa jack da 1,5 mm (se non ricordo male) dove si può collegare un alimentatore appropriato. Quindi, se hai/prendi un alimentatore per i cellulari con presa usb che eroga 3-5 V (in genere quelli elettronici erogano in modo variabile in base all'assorbimento) con una potenza in Ah che copre almeno la somma delle due batterie penso che si...lo puoi attaccare alla corrente...Qui poi, qualche tecnico può o meno correggere. risposta alla seconda: io ho questa mini stazione saldante della Lafayette: MSS-9 mini stazione saldante: Amazon.it: Giardino e giardinaggio come vedi non costa molto, va discretamente e si trovano le punte di ricambio e anche lo "stilo saldante"...Io ci ho fatto piccole saldature sulla scheda di questo hely e del MCPX e mi sono trovato bene.
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
22 gennaio 14, 18:37 | #3703 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
22 gennaio 14, 18:55 | #3704 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Tenete conto che le prese USB da computer normalmente non fanno piu' di 500mAh, e non penso proprio che alle prese multiple tipo quelle nel retro della scheda madre piaccia alimentare 4 o 6 cose contemporaneamente a 500mAh l'una. Un alimentatore che costa poco e dovrebbe tirare almeno 1.6A e' quello del kindle che vendono su Amazon, e carica tablet e cellulari con un po' piu' di spinta. Io che ormai colleziono carichini ho comprato una di questi: 7 Ports USB 2.0 Hub with 3.0A 110-240V AC Adapter Extreme Edition - tira 3A -> 10 batterie del v922 contemporaneamente o 25 di quelle da 120mAh del v911
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
22 gennaio 14, 19:51 | #3705 (permalink) Top | |
__________________ 1004G-B Micro falcon 9927 v911 in giro chissà dove | |
22 gennaio 14, 19:52 | #3706 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2013 Residenza: Napoli
22 gennaio 14, 19:52 | #3707 (permalink) Top |
il l ho trovato su imondoitalia a 52 euro comprese le spese di spedizione invece su acquadueo a 63.5 euro...secondo voi qual è più affidabile e veloce nei tempi di consegna?
22 gennaio 14, 19:57 | #3709 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2014
comunque il negozio di modellismo qui a verona mi dice che non commercia i wl v911 e quindi non ha i ricambi. Pero' io so che il v911 e' un clone di altri modelli quindi di sicuro i ricambi saranno spesso compatibili. Per quanto riguarda i motori di coda.. quale devo comprare? che caratteristiche deve avere? e' un 6x22 giusto? esiste un modello famoso di heli che monta lo stesso motore? | |
22 gennaio 14, 20:01 | #3710 (permalink) Top | |
se nel mio pc ho un alimentatore da 800W/1000W Gold+ e 20 porte usb.. probabilmente usandone 10 per caricare batterie lipo da 150/160mah non genera certo un carico cosi grosso.. anzi potrei provare a usare tutte le prese usb. tanto alla peggio la scheda madre rileva un carico eccessivo che l'alimentatore non puo' soddisfare quindi te ne disabilita 10 e le altre 10 te le mantiene funzionanti. Ovviamente il PC deve solo caricarle, se ti metti a giocare a Battlefield 4 con la scheda video gaming allora il pc le disabilita' tutte. | |
