![]() | #3491 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Forse con 10 g. fai qualcosa, ma voli 1 minuto forse 1 minuto e mezzo. Devi eliminare tutto l'involucro e tener solo la scheda con batteria e lente e vedere quanto pesa. Poi devi tener conto del peso del materiale che usi per attaccarla, poi deve essere perfettamente centrata.. col v911 è davvero impresa difficile.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 10 gennaio 14 alle ore 14:14 | |
![]() | #3492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #3493 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() Se ti piace fare riprese aeree, meglio un quadricottero che per sua natura è più vocato a questo impiego. ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #3494 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: napoli
Grazie, ci provo! Poi se ci riesco...fatti tuoi su tutte le indicazioni che dovrai darmi ![]() ![]()
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ![]() | |
![]() | #3495 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
2/3 flybar
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
![]() | #3496 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-11-2013 Residenza: Napoli
oppure http://www.acquadueo.net
__________________ Esky Nano.Syma 3ch s107, Solo Pro 270, WL Toys V 911, V 911 Pro, V 913 / UDI 816, MJX F48 Flybarless, | |
![]() | #3497 (permalink) Top |
Per quelli che mantengono un V911 pur facendo volare dei FBL / CP tanto per avere un velivolo in grado di volare nei momenti di crisi o abasso costo di manutenzione: segnalo che c'e' un offerta su Tmart (coupon frisky) per un HFP80 (aka FBL70 aka v955) Hisky HFP80 4 Channel 2.4GHz Remote Control RC Helicopter ARF Orange - Tmart.com a 26e spedito. Usa gli stessi carichini dei walkera / v922 e dovrebbe pure andare con le batterie da 240mha dei soliti quad hubson x4 / UDI e degli eli tipo i walkera Super / Mini CP, oltre che con queste che costano comunque poco: Giant Power 3.7V/1S 200mAh 25C Fast Charger High Performmance Li-Po Battery for - Pero' e' un FlyBar less, quindi e' utile per tenere i pollici allenati e dovrebbe tirare un po' contro il vento all'aperto (non e' adatto come primo eli in assoluto come il v911). ...non sarebbe male se qualcun altro lo adottasse e ci fosse un po' di supporto psicologico su BaroneRosso.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 10 gennaio 14 alle ore 17:22 |
![]() | #3498 (permalink) Top | |
Quindi anche un motore principale non fa male ![]()
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
![]() | #3499 (permalink) Top |
| Quoto. Da 2MP, oppure quello senza e ci attacchi la tua, nuda dall'involucro. Io gli ho appeso la 808 e va alla grande. Altezza max raggiunta con cam circa 60 metri. Fine ot :p
![]() | #3500 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2014
V911-20 WLTOYS V911-20 Tail motor, Ricambio, Spare parts 1 4,50 € 4,50 € V911-17 WLTOYS V911-17 Main motor, Ricambio, Spare parts 1 5,00 € V911-04 WLTOYS V911-04, Connect buckle set, Ricambio, Spare parts 1 € 3,00 € V911-06 WLTOYS V911-06, Tail blade, Elica di coda, Ricambio, Spare parts - Colore : Nero 1 1,50 € V911-10 WLTOYS V911-10, Tail pipe, Ricambio, Spare parts 1 4,00 € V911-09 WLTOYS V911-09, Gear, Ricambio, Spare parts 1 4,00 € Ho ordinato queste cose!! |
