![]() | #341 (permalink) Top |
User | X Olgres Procurati un timer e calcola 5 minuti di volo per batteria,...poco di più se fai atterraggi e crash e poi riparti. In mancanza... appena noti una perdita di potenza al decollo è segno di essere arrivati in prossimita della soglia di scarica. Le lipo hanno la spiacevole caratteristica che se si scaricano sotto una certa soglia /voltaggio non funzionano più bene anche se tenti di ricaricarle.(esiste una procedura per tentare il recupero di tali batterie ma bisogna di un cb diverso da quello dato in dotazione) La soglia minima di carica deve rimanere per stare tranquillo tra i 3,6 e i 3,7 volt.(qualcuno qui sul forum a dichiarato anche valori più bassi). Dopo ogni volo è consigliabile fare una pausa di circa 10 minuti per far raffreddare i motori che se anche tiepidi è meglio non sforzare. Anche le lipo dopo l'uso devono riposare 5 minuti o più e poi si possono sottoporre nuovamente alla ricarica. Segui più che puoi queste semplici regole e motori e batterie ti dureranno molto a lungo... ![]() |
![]() | #342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2012
grazie dei preziosi consigli ciao | |
![]() | #343 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
| bangood??
Ho chiesto via mail , come spiegato qualche pagina primaal sito bangood , visto che stavo aspettando risposta su mode 1 o 2 prima dell aumento dei prezzi, se mi rifacevano lo stesso prezzo...dopo avermi fatto aspettare qualche giorno (magari eran le feste) mi risponde un addetto e mi spiega che mi avrebbe restituito i soldi su paypall (ok dal capo);gli ho riscritto e mi hanno risposto in maniera poco comprensibile per me per cui ho risposto nuovamente facendo un esempio e...nessuna risposta...gli ho pure scritto che il loro sito ha grosse difficoltà per collegarmi con il mio nick, non riesco più a ricollegarmi .Molto strano, se come riportato qui da qualcuno sembrano serio. Qualcuno ha ricevuto gli elicotteri v911 da questo signore/sito? Grazie ciao p.s:ho cambiato browser ,cancellato cookies etc.. ma nulla. Già la prima volta mi faceva fare l ordine pure senza registrazione e se provavo a rientrare(facendo log out)nulla da fare..... ![]() ![]() |
![]() | #349 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questo modello è nato dal progetto base del T-rex 100s e siccome doveva essere un'alternativa economica(clone), hanno omesso la possibilità di collegare la TX al pc/simulatore...perchè i costi di produzione sarebbero lievitati...cosa che invece può fare l'originale... ![]() | |
