19 dicembre 13, 13:51 | #3341 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
| LOL scusa ho scritto male E' il servo SX, sta sempre a fare su e giu'... Grazie del consiglio. In compenso un vecchio (4 Dicembre) ordine su BG mi e' andato in back order: ho chiesto di eliminarlo. Non vorrei andare OT ma tanto di ricambi si tratta: ho fatto un ordine in cui alcune cose non erano disponibili, nel frattempo altre cose che prima erano pronte ora non sono piu' disponibili. Quelli di BG accantonano le scorte in base alle priorita' degli ordini o e' il caos totale e sostanzialmente un ordine composto da molti elementi non sara' mai completabile per via delle continue variazioni di disponibilita' dei componenti?
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
19 dicembre 13, 13:52 | #3342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-11-2013 Residenza: Napoli
__________________ Esky Nano.Syma 3ch s107, Solo Pro 270, WL Toys V 911, V 911 Pro, V 913 / UDI 816, MJX F48 Flybarless, | |
19 dicembre 13, 14:30 | #3343 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
A volte basta che l'alettone di coda, anche nella parte superiore, non sia allineato (osserva l'eli dalla coda come fosse un morino) per causare il problema. In quel caso per risolverlo basta riportarlo dritto piegandolo leggermente con mano delicata per piccoli tentativi, vedendo di volta in volta se cambia qualcosa, senza esagerare per non compromettere la tenuta della plastica. - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
19 dicembre 13, 17:52 | #3344 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello è il servo dell'aileron...(alettone ..spostamento laterale ) e ti vibra come un servo di un heli a 6 ch ...se avessi visto invece il mio che però era quello dell'elevatore che da solo a preso a fare su è giù per tutta l'escursione del servo...cmq sono segnali che indicano un guasto... Prova a muovere ad heli spento il servo facendo su è giu con la squadretta e in fine lo lasci giù...poi accendi la radio e dopo inserisci la lipo e il servo dovrebbe ritornare alla posizione centrale/originale...e non dovrebbe vibrare più....col mio e servito solo per un po poi è diventato cmq instabile nel volo...forse da me il guasto era più grave....
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
19 dicembre 13, 18:05 | #3345 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ricordo se lo hai già fatto cmq prova a smontare l'albero e quando è completamente spoglio fallo rotolare su una lastra di vetro (per es...uno specchio ) e vedi se ha qualche tendenza ad ondeggiare...nel qualcaso sotituiscilo...perchè penso sia difficile raddrizzarlo... Stacca anche il palino( piccolo rotore ) di coda e fai girare il motore e vedi se ruotando il perno si sdoppia....in qual caso e da sostiuire tutto il motore.
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 19 dicembre 13 alle ore 18:12 | |
19 dicembre 13, 19:03 | #3346 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Occhio alle sigle. L'elicottero è il V911 della WL Toys, il WL911 è questo " Wltoys WL911 4CH 2.4G High Speed Racing Remote Control RC Boat Free Shipping! - US$46.99 " sempre della WL Toys. Vola anche lui, ma sull'acqua. Invia' col mio PC fracando i botoni !!!
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
19 dicembre 13, 19:08 | #3347 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2007 Residenza: ferrara
Bene.. Mi sa che il mio caricabatterie e' andato... Scaricato le due batterie e quando le inserisco nel cb... I led non si accendono...
__________________ Wltoys v912...colibri 4.5....wltoys v911...eflite msr...spektrum dx6i mode 2...easyglider pro...hobbyking walrus...wltoys v222....hubsan x4... Dji phantom 2 v2 gimbal h3 3d kit FPV... |
19 dicembre 13, 19:30 | #3348 (permalink) Top |
Se a qualcuno interessa vedere la modifica della canopy che ho fatto al mio 911 http://www.baronerosso.it/forum/elim...py-modded.html - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
19 dicembre 13, 21:18 | #3349 (permalink) Top | |
19 dicembre 13, 22:52 | #3350 (permalink) Top |
controllato allineamento alettone di coda, e del piatto ciclico? Ho letto che quest'ultimo a volte si disallinea e lo si deve incastrare bene delicatamente con una pinza.
