![]() | #3271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
![]() puoi "preparare" ogni singola batteria (con singole cariche o scariche, anche parziali) in ottica di portarle tutte alla stessa tensione, ma quale tensione, quella a vuoto, quella durante una corrente di carica, quale corrente? il senso è che per quanto fine la tecnica, non riuscirai a portarle tutte alla STESSA IDENTICA tensione (magari a vuoto) perchè se anche ci riuscissi magari il comportamento con carico collegato cambia, quindi tensioni differenti, quindi le extra-correnti di cui sopra, che però evidentemente non costituiscono un problema, visto il fiorire di prodotti per utilizzo lipo in parallelo (come il tuo cavetto) o di guide che lo spiegano, o anche solo del modus operandi comune... per cosa ne so io (ti ricordo essere considerazioni teoriche, non applicate a questo contesto e non derivanti da esperienza materiale..) l'unico modo efficace e "lipo-friendly" per ricaricarle è metterle in serie (in un numero ovviamente supportato dal caricatore) e poi utilizzare il bilanciatore, il cui scopo è appunto "armonizzare" le tensioni delle singole celle durante la carica/scarica, in modo da portarle tutte più o meno a carica/scarica completa alla stessa tensione, fa questo lavoro di continuo (quindi non solo come preparazione iniziale) in carica, "togliendo" corrente alle singole celle che stanno crescendo in tensione più velocemente di altre, in questo modo queste celle "si calmano" e rallentano / bloccano la salita di tensione, in scarica, togliendo corrente alle singole celle che stanno scendendo troppo velocemente (ovviamente il verso della corrente la rende una corrente di scarica, a differenza da quella di prima che era una corrente di carica) il cavetto che linki non necessita di bilanciatore appunto perchè le mette tutte "in parallelo" , e trasforma le tue 6 lipo 1S con la loro capacità, in una lipo 1S di capacità pari alla somma di tutte le capacità singole, e una lipo 1S non richiede bilanciatore, grande o piccola che sia, perchè non deve essere "equalizzata" con nessun'altra... ora vedi anche il vantaggio (secondo me il principale vantaggio ![]() nel tuo caso, col carichino di serie + cavetto, riesci a caricare 6 lipo, nel caso "lipo-friendly" necessiti di un caricatore 6S con bilanciatore, che ad essere ottimisti ti costa il doppio ![]()
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
![]() | #3272 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2013 Residenza: Napoli
Ok ragazzi l'avevo trovato sui vari siti cinesi a prezzi bassissimi ma la prospettiva di aspettarlo per 3 settimane non mi allettava così l'ho preso da eligasper e vado sul sicuro ;) Ora sui vari siti cinesi stavo cercando i pezzi di ricambio: potreste dirmi quali sono i pezzi che si rompono più spesso in questo eli e che quindi sono indispensabili? |
![]() | #3273 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2013 Residenza: Ferrara
- rotore di coda - trave di coda Aggiungerei come scorta (per non rimanere fermo e bestemmiare in casi estremi): - motore principale - un paio di ingranaggi - un telaio di scorta - albero principale - piatto - ball link In ogni caso ci sono nei negozi made in china vari kit predisposti, con pochi euro porti a casa tutto quello che ho scritto sopra. Visto che devi farti spedire un po di ricambi, magari aggiungi un V911 BNF (15 euro) cosi voli senza sosta, uno vola e l'altro riposa ![]()
__________________ Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911 | |
![]() | #3274 (permalink) Top |
Io ho preso questo ![]() Non ho capito bene se le lipo sono in serie o in parallelo, ma direi in serie visto che lo spinotto di bilanciamento va nella presa 3S. Ho capito bene ? Quindi setto il caricatore a 3S e inserisco anche il cavo di alimentazione ? Boh.......
![]() | #3276 (permalink) Top | |
![]() Qua evavamo pubblicato una guida che parla un po di queste cose (riparazioni, setting, etc) ![]() http://www.baronerosso.it/forum/elim...pida-v911.html
![]() | #3277 (permalink) Top | |
![]() | #3278 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #3279 (permalink) Top | |
![]() | #3280 (permalink) Top | |
