![]() | #3171 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | ||
![]() | #3173 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
@eagle: Grazie delle risposte ![]() - interferisce sull'assetto e quindi si risolve regolando l'assetto via trim. Be' se basta una correzione via trim allora non c'e' problema, temevo qualcosa di esorbitante come aggrovigliamenti della coda o capriole ![]() Allora ho ordinato 5X120 e 5x200mAh per vedere come butta. E' un peccato che il BNF con in boundle le 5X200 a 20e non ci fosse perche' considerato che le batt. da sole costano 10 euro quello e' un gran affare per chi ha bisogno di batt (l'unico disponibile era quello con le 5x120: infatti ho preso quello!). Le batt. sono diverse da quelle del v922 sia come aggancio che come capienza. Pero' sono interscambiabili i cavi paralleli: -http://www.banggood.com/Cable-Tie-RC-Helicopter-Parts-DYX-0003-For-V911-V911-1-V922-V944-p-80685.html Che mi sembrano una figata: alla sera attacchi le batterie ai carichini e ne fai su il doppio senza la briga di stare a swapparle. E andranno anche con il v922 ![]() Gia' che c'ero ho comprato una barra stabilizzatrice: - BenMa Helios 100 WLtoys V911 RC Heli Parts Balance Bar FlyBar 58015-04 - http://www.banggood.com/Wholesale-Be...4-p-49228.html BTW: il v922 sto cominciando a considerare l'ipotesi dio comprarlo BNF con un telecomando tipo il FS-TH9XB, se ci fosse un bundle con delle batterie ![]() ...pero' sarebbe saggio per me comprarlo qua in italia RTF a 90e dato che il rivenditore e' nella mia zona e potrebbe darmici un'occhiata di tanto in tanto e avrei garanzia / prova che tutto funzioni all'acquisto / consegna immediata. Ivato dalla dogana il v922 da BG costerebbe uguale, ma e' con gli accessori che si arricchiscono a Modena: batteria del v911 6 euro l'uno invece che 10e per 5, carichino 10e invece che 2.5e. Nel caso dovrei cominciare a far scorte ![]() Ultima modifica di eaman : 27 novembre 13 alle ore 13:09 |
![]() | #3175 (permalink) Top |
E stamattina ho fatto il primo danno "grave" schianto di coda contro al muro di casa: sie ' un po' scheggiato l'albero della coda e si e' un po' spellato il cavetto nero del rotore posteriore. - http://store.piffa.net/coda.jpg Risultato: l'eli ruota vorticosamente verso dx (senso orario) e a fatica sta dritto tenedo la cloche del timone tutta a sx. Come mi consigliate di riparare il cavetto? Se gli butto sopra un punto di saldatore? ...non e' che si fonde tutto e non vedo come si possano "spellare" quei micro cavi... |
![]() | #3176 (permalink) Top |
![]() | #3177 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Coming soon.... Per ora stampate in bianco e nero su carta comune solo per provare il montaggio, presto stamperò su carta fotografica a colori e poi vi rilascerò il file ta stampare tagliare ed incollare maggiormente dettagliato di quello che vedete ora ![]()
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
![]() | #3179 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ![]() | |
![]() | #3180 (permalink) Top |
| Purtroppo la mia stampante a colori è in assistenza, ho la possibilità di stampare solamente in bianco e nero momentaneamente... Appena me la tornano, faccio delle prove dei colori e poi monto tutto ( in maniera seria, non forfettaria come fatto per far le foto ). Dopo questa prima versione se tutto si dimostra valido avevo intenzione di fare anche gli elicotteri di polizia, vigili del fuoco ed altro.... A presto ![]()
