![]() | #3161 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2013 Residenza: alcampodivolo
Bene controllato i ricambi tutto a posto adesso mi metto a risaldare la scheda nuova! Una cosa mi scoccia va be' che i ricambi costano una miseria ma almeno il filo dell'antenna saldato sulla scheda !! |
![]() | #3162 (permalink) Top |
Scheda appena saldata!! Tutto perfetto il v911 volda di nuovo benissimo!! Adesso posso volare senza pause per un bel po con tutti i ricambi che ho preso!! anzi prendero un'altra scheda di ricambio a questo punto per l'altro BNF cosi alterno Per dirla tutta la potevo prendere lo stesso ma non ero sicuro della scheda Ultima cosa ho visto che come ricambio esiste a poche lire il chip del gyro domanda Le mie schede fondamentalmente vanno pero'battendo il chip del gyro fa un contatto e il motore di coda a vote non parte assieme al motore principale ma parte solo dopo meta'stick Che sia il chip del gyro che non mi fa'attivare il motore di coda ? Potrei tentare di sostituire il chip del gyro a questo punto! cosi'risparmierei un bel po sul prezzo della scheda |
![]() | #3164 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2013 Residenza: Ferrara
provare non costa nulla. Anche perchè se il motore è sano può essere un problema del cip del gyro, ma potrebbe anche essere una saldatura sui fili del rotore di coda. Hai verificato le saldature del chip del gyro sulla scheda, a volte una saldatura "fredda" potrebbe essere il problema. Prova a dissaldare e risaldare il chip che hai già fissato sulla scheda ![]()
__________________ Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911 | |
![]() | #3165 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Oggi ho cominciato a usare un v911, pero' dopo 5 giri una delle due batterie non ne vuole piu' sapere di ricaricarsi. Ovviamente l'eli ha un po' sbsattuto in giro... Quando la metto nel carichino non si accende il LED. Dunque con il tester vedo 4.20v, e se la metto nell'eli si accendono le luci quindi non dovrebbe essere morta. Pero' il carichino non la "vede". Sapete se e' cosa normale e se c'e' una soluzione, o qualche link su come aprire e provare a rifare i contatti della batteria standard da 120 mAh? Ultima modifica di eaman : 26 novembre 13 alle ore 17:32 |
![]() | #3166 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #3167 (permalink) Top |
| Si, succedeva su tutte e due le piste. Uso il passato perche' nel frattempo dopo aver testato con il tester che sia la pista che la batteria sembravano andare ho ben pensato di fare un ponte con dei jumper dalla pista del carichino alla batteria. La buona notizia e' che caricava, pero' dopo poco ha fatto un po' di "puff" ed e' andata in corto la pista di sx. LoL. Ora mi resta un pista che funziona (che e' gia' buono) e una batteria OK: facciamo conto che finche non mi arrivano i ricambi non faccio altri esperimenti ![]() |
![]() | #3168 (permalink) Top | |
![]() | #3169 (permalink) Top |
C'e' un tipo di batterie raccomandato? Vedo che ci sono fino a delle 200mAh ma qualcuno su banggood lamenta che sporgono dietro e interferiscono sull'assetto: sara' vero? Magari conviene comprarne da 150 o meglio ancora le originali? Per i "carichini" (i micro carica batterie) vanno bene quelli che vedo su banggood o c'e' qualcosa di piu' furbo (contando che uno mi ha lasciato a piedi il primo giorno e che mi sembra che da imondoitalia li vendono a 10e! Pensavo al fatto che magari in futuro comprero' un v922: c'e' mi caso di comprare un solo tipo di batterie e carica che vada bene per tutti e due? NOTA: scusate le tante domande. |
