![]() | #2971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #2973 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Di che colore è il tappo di plastica da dove escono i fili ? ![]() ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #2974 (permalink) Top |
| Alla faccia del tutorial. Questo tipo monta prima la batteria sull'elicottero e poi accende la trasmittente, contrariamente alle indicazioni del manuale, non usa guaina termorestringente per isolare le saldature, salda una coppia di fili ad angolo ed una in linea. Il video è molto esplicativo, ma la realizzazione è grossolana.
![]() | #2975 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2012
Dunque l' elica gira nel verso giusto (giallo con blu e viola con rosso). Fino ad un certo punto l' eli ha volato bene, poco dopo però ha iniziato a girare su se stesso come una trottola.
__________________ Play it safe! ![]() |
![]() | #2976 (permalink) Top |
User |
Io ho notato anche che usa una speciale pasta saldante che penso sia un impasto tra pasta saldante classica e polvere di stagno...chissà quale è il nome... ![]() Questa è una foto mia di come viene... se invece di saldare i fili vicino al motore l'operazione di saldatura si fa vicino alla scheda...poi ho ricoperto la saldatura con dello smalto da unghe comprato al supermercato (non vi dico che vergogna andare alla cassa con 4 confezioni di smalto per unghe... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PS: i cavi del motore posteriore da mè nella rev 02 sono saldati in un altro punto della scheda... ![]() ![]()
![]() | #2977 (permalink) Top |
| Ma sei sicuro di aver preso il motore per il V911, dove lo hai preso ?
![]() | #2978 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'hely gira con una rotazione oraria o antioraria ? ![]()
![]() | #2979 (permalink) Top |
Il motore entra tranquillamente nella sede del motore. Non credo proprio che sia il motore dwl v911 ma non dovrebbe essere un problema, cioè per qualche secondo ha volato tranquillamente poi tutto ad un tratto ha iniziato a girare su se stesso, adesso controllo di nuovo su quale verso girava.
![]() | #2980 (permalink) Top |
User |
Nel frattempo che thunderstorm ci risponda posto la foto dell'operazione finita. Mi hanno detto che lo smalto per unghe quando asciuga e rigido ma nel punto dove l'ho messo e sulla saldatura che rimane rigida per lo stagno e il cavo non puo flettersi quindi nessuna controindicazione. ![]()
