![]() | #2961 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() p.s. hai letto le problematiche legate a quello specifico modello, nella discussione ufficiale ? ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #2963 (permalink) Top | |
Anche le batterie ricordo che erano un po scrause. Se invece ti riferisci al solo pro 228, il suo tallone d'achille è proprio il "tailone" ovvero la trasmissione di coda. ![]() comunque basta che ti dai una veloce scorsa alle discussioni ufficiali. ![]()
![]() | #2965 (permalink) Top |
| cala...cala... ![]() Se sei cosi convinto, non posso far altro che augurarti buon divertimento. ![]()
![]() | #2966 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2012
Sono convinto perché ho letto moltissime recensioni positive, non è che la mia convinzione nasce dal nulla ![]() Un prezzo giusto per tutte quelle cose qual'è? Oltre all' eli, al radiocomando e al carica batterie mi da anche tutte queste cose: n.3 coppie di pale principali n.3 palini di coda n.2 motori di riserva n.2 tubi di coda con relativi motori di coda n.3 batterie nanotech da 800mah più ovviamente quella originale nine eagles da 500 mah n.1 pattini di atterraggio n.2 albrei principali n.1 aletta di coda n.2 corone dentate (trasmissione principale) più tutte le parti di ricambio per la testa del rotore, cuscinetti, e qualche altra minuteria compresa e tutta la viteria.
__________________ Play it safe! ![]() |
![]() | #2967 (permalink) Top |
80 - 85 euro spedito per un usato (al buio) mi sembra un prezzo equo. ![]()
![]() | #2968 (permalink) Top |
Allora in pratica sono andato da un amico che ha il saldatore ma abbiamo avuto un problemino: i fili del motore di coda sono rossi e blu mentre quelli del pezzo di ricambio che ho preso sono gialli e viola. Ho provato a collegare il giallo al blu e il viola al rosso senza saldare e l'elica gira...possiamo saldare tranquillamente quindi?
![]() | #2969 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Giallo e viola ?... ![]() ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #2970 (permalink) Top |
User |
Spesso non si fa caso al verso di rotazione del rotore di coda...questò toglierà ogni dubbio... ![]() ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 20 settembre 13 alle ore 22:46 |
