Vecchio 18 settembre 13, 18:12   #2951 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
PS:
Nel manuale le foto sono poco chiare ma la posizione del gas in entrambe le procedure deve restare a zero con lo stick in basso...
Una soluzione al problema di volare con diversi modelli ma con unica radio sarebbe quella di acquistare in appresso...una radio che utilizzi il protocollo di trasmissione Flysky tra queste nel forum si è parlato della Turnigy 9X e della IMax 9X ...queste ultime sono programmabili e possono tenere in memoria più modelli...io ci sto facendo un pensierino...
Anche io ci sto facendo un pensierino, ma non avrei ide adi come programmarle.
Certo che si impara. Un mese fa non sapevo nemmeno cos'era un elicottero RC, ora uso il V922.
Però non vorrei spendere soldi per niente
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 18:12   #2952 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Capro Visualizza messaggio
Ciao Eagle,
quando mi sono arrivati i due BNF ho acceso la radio e inserito la batteria e ha bindato
5 secondi e volavano
Stessa cosa con i V922, mi è arrivato ieri il BNF, accesa la radio, inserita la batteria e ha bindato.
Boh...
Si vede che da mè è diverso perchè ho un V911 con una vecchissima... REV..cioè la 02... Mi fido della tua esperienza con i nuovi modelli ...ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 18:17   #2953 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
In ogni caso se si segue la procedura di bind di certo non si sbaglia
Vecchio 18 settembre 13, 18:23   #2954 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Io ho lo stesso problema con la Dx6i...ci volo con il blade 120 sr da qualche settimana ma a parte la " banale " registrazione del modello su di una delle memorie...ancora non sò fare altro ma questo non mi ha impedito di volare discretamente bene...e per il resto nessuna programmazione ..nessun EPA, subtrim..Expo, curva gas rotore principale e coda ..D/R boh .. Devo ancora capire se sento la necessita di tutte ste diavolerie...
Vecchio 18 settembre 13, 21:18   #2955 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2012
Ma se per bindare più elicotteri con una sola rx basta semplicemente accendere la radio ve inserire la batteria all' eli, qual'è il problema? O.o
Play it safe!
thunderstorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 22:02   #2956 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Fidatevi guidare i 911 con la turnigy9x é tutta un altra esperienza che tradotto é una GODURIA allo stato puro idem per altri modelli utilizzarli con radio vere é tutto un altro pianeta rispetto alle schifezze di serie, infatti se prendessi un 922 di sicuro acquisterei il modulo per metterlo sulla turnigy9x (la mia con opentx tra l'altro è altre succulenti modifiche) di certo non userei la radio di serie (seppur migliore di quella del 911)
Inviato dal mio GT-I9300
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 22:52   #2957 (permalink)  Top
L'avatar di Capro
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da thunderstorm Visualizza messaggio
Infatti non c'è alcun problema
Vecchio 18 settembre 13, 23:22   #2958 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Ovviamentemodulino attaccato con lo scotch dietro e via solo che dovrei imparare di nuovo visto che ho la mode 1va be non e' un problema non e' che sia un gran pilota in ogni caso se prendessi il v922 dovrei imparare di nuovo quindi non ho perso tanto
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 23:48   #2959 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
Quello è sicuro...a maggior ragione se vieni dall'esperienza di volo con un giocattolo autostabile quale è il V911.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 13:01   #2960 (permalink)  Top
Ragazzi se prendessi un solo pro 328 farei un passo indietro rispetto al mio v911?
Play it safe!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:57.
