18 settembre 13, 00:20 | #2941 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2012
A dire la verità stavo cercando un eli che volesse come il v911 ma che fosse più grande e mi sono imbattuto nell' honey bee v2 che mi sembra molto buono considerando che non voglio spendere molto.
__________________ Play it safe! |
18 settembre 13, 00:48 | #2942 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2013 Residenza: Lecce
Visto che è il mio primo elicottero mi sembrava che il v911 fosse l'ideale per iniziare a pilotare...lo vedo un po' come un punto di partenza per imparare e per decidere se rimanere nel micro o cambiare essendo il prezzo oltretutto basso...
18 settembre 13, 02:56 | #2943 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Inviato dal mio GT-I9300 | |
18 settembre 13, 09:53 | #2944 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2012 Residenza: Fidenza(PR)
| Passare direttamente al 944/955 senza passsare per il 911??
Quindi voi dite che dopo un po' di esperienza con un coassiale si potrebbe passare direttamente ad un V944 o V955 senza passare per il V911? Non è come "saltare una tappa"? E il 922 come lo vedete tra questi contendenti? Paragonabile al 944/955??? Io volevo qualcosa di non troppo impegnativo economicamente e soprattutto che poi io sia in grado di far volare e di divertirmi venendo da un paio di coassiali classici....niente che risulti troppo complicato da settare o far volare o troppo delicato per un novellino come me GRAZIE a tutti |
18 settembre 13, 11:28 | #2945 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2013 Residenza: Ferrara
io ti do la mia opinione da neofita. Ho volato per ore con i V911, e ora con un V922 (anche se è un 6 canali e non un 4 come i 944/955) faccio davvero molta molta fatica. Questi modelli senza flybar sono molto nervosetti. Io non farei il salto dal coassiale ai 944/955, ma farei un po di esperienza con i V911, se li usi con il selettore velocità in modo 2 sono davvero molto veloci e divertenti. Ovvio non fai grandi manovre, ma sono ottimi per allenare pollici e cervello ad orientarti con i comandi. Poi ognuno ha capacità diverse, ti ho solo riportato le mie opinioni/esperienze P.S.: se passi dal coassiale al V922 non lo alzi nemmeno da terra senza schiantarlo i 2 secondi netti, fidati E se lo rompi e anche un po più difficile da sistemare, il V911 lo sistema anche un bimbo
__________________ Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911 | |
18 settembre 13, 14:59 | #2947 (permalink) Top | |
Da quel momento basta accendere e volare. L'unico problema di avere una sola TX è che magari ogni eli ha un trimmaggio diversi per stare stabile e ogni volta che cambi eli devi regolare i trim. Però puoi anche settare l'eli meccanicamente, cosi non dovendo trimmare non devi smanettare sulla TX ogni volta. Ne abbiamo parlato qua: http://www.baronerosso.it/forum/elim...pida-v911.html
18 settembre 13, 16:48 | #2948 (permalink) Top |
User |
X Capro Piccola " precisazione "...essendo modelli BNF si devono Bindare (registrare alla radio ) almeno la prima volta e per questo bisogna fare la procedura appunto di Binding che si può trovare anche su questo manuale del E-rix 100 clone del V911..dove c'è anche l'italiano...http://213.23.113.132/xtCommerce_3.0...1341223049.pdf pag 25 e 26 o pag 8 del manuale originale. Poi nelle successive accensioni prima la radio e dopo l'hely ..esatto contrario per lo spechimento ..ciao..
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 18 settembre 13 alle ore 16:51 |
18 settembre 13, 16:55 | #2949 (permalink) Top | |
quando mi sono arrivati i due BNF ho acceso la radio e inserito la batteria e ha bindato 5 secondi e volavano Stessa cosa con i V922, mi è arrivato ieri il BNF, accesa la radio, inserita la batteria e ha bindato. Boh...
18 settembre 13, 17:09 | #2950 (permalink) Top | |
User | Citazione:
PS: Nel manuale le foto sono poco chiare ma la posizione del gas in entrambe le procedure deve restare a zero con lo stick in basso... Una soluzione al problema di volare con diversi modelli ma con unica radio sarebbe quella di acquistare in appresso...una radio che utilizzi il protocollo di trasmissione Flysky tra queste nel forum si è parlato della Turnigy 9X e della IMax 9X ...queste ultime sono programmabili e possono tenere in memoria più modelli...io ci sto facendo un pensierino...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
