![]() | #2851 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #2852 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse ti servirà a poco visto gli altri problemi di cui soffre il tuo V911 cmq potresti metterci sulla squadretta della resina bicomponente pattex che chiamano acciaio liquido....Power Epoxy Acciaio Liquido 5 min.- Pattex e anche se ricopri il foro appena asciuga lo carteggi e poi ci rifai il foro con una punta di trapano finissima...Questo prodotto si asciuga presto (5 minuti ) e diventa grigio argento ma c'è anche un prodotto simile..pantex marmo e ferro che impiega 60 minuti per asciugarsi (asciugando più tardi hai più tempo per modellarlo ) ma credo sia ancora più duro e di colore bianco quando si asciuga...Power Epoxy Marmo&Ferro 60 min. - Pattex...ciao... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #2853 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
Ma guarda anche se sono un po lascati volava lo stesso senza problemi a parte il problema della scheda che ha adesso!!! era solo che volevo sapere dell'esistenza delle squadrette di ricambio visto che sui ricambi non esistono ma esistono i servi di ricambio per la scheda!! non ho provato a cercare altre squadrette perche' poi ha battuto sulla rete e la scheda ha dato problemi con meno di 10 euro ho la scheda di ricambio quindi posso sistemare quelle vecchie e quelle nuove le tengo di scorta |
![]() | #2854 (permalink) Top |
Questione ricambi mi confermate che il solo pro 260 ha i ricambi compatibili con il V911 ? (La maggior parte intendo) Posso avere una lista dei modelli bindabili con la turnigy della wltoys ? a parte il v911 sopratutto i quadricotteri con telecamera per riprese video mi interesserebeb grazie oppure eventualmente con modulo ht8 che vende anche banggood che binda sicuro 922 944 955 e i qudricotteri compatibili ? |
![]() | #2855 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Del Nine eagle 260 (solo pro V2 ) puoi prendere la gear, la flybar, l'albero (che è in carbonio ma che personalmente sconsiglio perchè prima o dopo si rompe e spesso non è facile sostituirlo se si crepa vicino ai cuscinetti....IMHO) i ball link dei servi, e quelli che vanno dal piatto alle pale. Sconsiglio le pale e il rotor Hub in quanto il perno orizzontale che va poi inserito sulle pale e di dimensioni più piccole e soggetto a rotture. Rotore di coda. Le canopy vanno bene purchè ordini i rubber (gommini che vanno nei fori della canopy ) senza di quelli la canopy non si blocca. La WLtoys ha messo in vendita con i suoi modelli di hely e quadcopter circa 4 modelli di radio ..1) quella che conosci come la radio classica del V911 ha come protocollo di trasmissione il Flysky (lo stesso della Turnigy 9X ) e binda con modelli come V902, V929,V939, V949 2) poi c'è la nuova radio 4 CH (cambio mode 1,2,3,4 ) che viene venduta con il V911-1 (verde) e binda con il V912, V913 3) poi cè una radio 4 ch simile a quella del V911 classico ma con in più sei tasti ovali color argento ai lati del display quella che viene venduta con il quadcopter V959 ma quì il protocollo di trasmissione radio e Frsky (Turnigy 9x + Ht8 ). Con lo stesso protocollo funzionano le radio a 6 ch(cambio mode + jack ..similutatore ) che bindano con i modelli 6 CH FBL ..V922, V933 e 4 CH FBL V944,V955. Mi sembra di aver detto tutto ciao ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 04 agosto 13 alle ore 16:23 | |
![]() | #2856 (permalink) Top |
Grazie !! mm ma allora il modulo ht8 o quello che vende banggod che e' uguale e'il protocollo frsky ??quello famoso della taranis e che montano tutti quelli che hanno la turnigy ? quindi il modulo frsky classico binda con quei modelli HT8 ???e'lo stesso ? |
![]() | #2857 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Devo correggere quanto ho detto prima...scusa è il caldo... ![]() ![]() Sostituisci solo FHSS alla scritta FRSHY ...poi credevo che la radio del V959 dato che aveva dei pulsanti in + avesse un protocollo diverso ma è lo stesso...prova ne è questo sito...[3,200 Di moduli adattatori per questi modelli ce ne sono ben 3 uno l'Hisky (HT8), quello WL toys..(WL-T6 ) e poi il turnigy FHSS...che vende hobby king (ce ne un 4° sempre della Turnigy che viene venduto col nome di Turnigy Q-bot perchè venduto col quadcopter Q-bot ) Non conosco la radio della taranis e di preciso neanche i moduli FRsky... ![]()
![]() | #2858 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2011
ciao, premetto che non so nulla ahime' del mondo RC. Ho comprato un annetto fa questo modello per mio nipote.C ha giocato una decina di giorni dopodiche' ha smesso di funzionare.Il radiocomando s'accende e sembra rispondere correttamente.I motorini per inclinare le pale ruotano.Ma il rotore dell'elica principale non gira.A volte fa uno scattino girando la levetta sul TX e poi si blocca. Ho letto che le batterie hanno scarsa autonomia puo' dipendere da quello o magari altro? grazie. |
![]() | #2859 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #2860 (permalink) Top | |
![]() Ahh...se potessimo fare cosi anche con le nostre donne. ![]()
