Vecchio 27 giugno 13, 23:06   #2811 (permalink)  Top
L'avatar di JollyRR
Data registr.: 23-05-2013
Residenza: Genova
io sto ancora aspettando quello ordinato il 24/5 che palle lo sapevo che c avrebbe messo una vita...
JollyRR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 00:58   #2812 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Guarda che 1 mese e' la media!
io ho sbagliato la spedizione avevo messo airmail quindi posta non tracciata ho aspettato 55 giorni!! vedi te di solito la media e' di 25 giorni togli i sabati e le domeniche ti arrivera' sicuramente settimana prossima
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 10:22   #2813 (permalink)  Top
L'avatar di JollyRR
Residenza: Genova
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
cavolo tempo che arriva e gia passata la voglia
Vecchio 28 giugno 13, 12:32   #2814 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2012
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Prova a mettere qualche microgoccia d'olio (meglio al silicone,se no Svitoil,WD40 o quello per le macchine da cucire) nei cuscinetti dell'albero del rotore e del piatto ciclico.Assolutamente no nei motori,che s'impastano le spazzole.Per lo sbilanciamento,controlla il serraggio di tutte le viti,i movimenti di flybar e relativi bilancieri e il gioco delle pale sui loro semiassi sulla testa del rotore.
Grazie mille ci proverò se non ci riesco cercherò un simulatore con radio
Krachen82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 13:56   #2815 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da JollyRR Visualizza messaggio
Se non hai fretta e vuoi spendere poco devi aspettare!!!
SE lo vuoi subito come ho fatto io perche'avevo perso le speranze 2 giorni e lo avevo in casa 50 euro elicottero RTF tutto compreso 7 euro di spedizione da imondoitalia con ovviamente GARANZIA ITALIANA e certificazione CEE appiccicata sulla scatola
oppure il modello della jamara e-rix 100 PRO diversi colo identico in tutto lo vendono nei negozi a 60 e passa euro pero'!
Vecchio 28 giugno 13, 14:39   #2816 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
La tendenza a sbandare a sinistra in decollo è normale,va corretta con la leva dello spostamento laterale (alettoni,aileron) finchè non si solleva di 50cm.La rotazione su se stesso,spesso,è dovuta al fatto che in accensione non è stato tenuto fermo su di un piano ed il giroscopio della coda non si è inizializzato correttamente.Ricordati di accendere prima la trasmittente (TX) con la leva del gas a zero e poi l'elicottero.Se,una volta alzato,si sposta per conto suo in modo marcato correggi con i pulsanti dei trim,se devi correggere troppo controlla che le astine che collegano i servi ed il piatto ciclico siano uguali ed abbiano la misura indicata a pag.4,capitolo 6.3,del manuale.Per regolarle si staccano dal ciclico e si svita,per allungare,od avvita,per accorciare,la testina ad occhiello.In prato,se ti cade nell'erba alta,portati dietro la Tx e,quando sei vicino al punto dove pensi che sia caduto,smanetta con la leva di alettoni ed elevatore(comando cabra e picchia) così senti il cri-cri dei servi,se ci sono grilli sei fregato.Buoni voli.
Scusate il mio post di prima non centra la frase era su questa quotazione . intendevo che provero a fare qualche seperimento se non ci riesco cerchero un simulatore e una radio idonea
Vecchio 28 giugno 13, 19:32   #2817 (permalink)  Top
L'avatar di JollyRR
Residenza: Genova
si in effetti
pero quella del imondoitalia mi era sfuggita,alla fine non e una cifra esagerata
Vecchio 28 giugno 13, 20:21   #2818 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Treviso
Be non e' esagerata perche un conto e' ordinare un bnf senza radio senza batterie pacchettino che pesa 30 grammi e la dogana la passi se ordini la rtf tutto compreso di radio batterie carica scatolone tipo valigetta pesa e la dogana la PAGHI!! se lo paghi 35/40 euro spese comprese e ti becchi altri 40 eruo di dogana alla fine ti conviene spenderne 60 comprese spese e 2 giorni e' a casa tua con garanzia italiana e ufficio vendita disponibile e cordiale sanno tutto imondo italia l'ho conosciuto ad una fiera e sono gia' 2 anni che prendo ricambi da loro per altri modelli
Vecchio 28 giugno 13, 20:58   #2819 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Bhe veramente la dogana con gli rtf a prescindere da dove li hanno acquistati che io sappia qui non l'ha pagata nessuno dato che:
1) se preso da banggood il pacco é piccolissimo dato che li mette in una scatola di polistirolo più piccola
2) pesa una miseria anche il modello rtf tanto che il mio pacco sembrava vuoto
3) il costo dimostrabile dalla ricevuta PayPal non supera le 30 euro quindi non paga Iva ma al massimo solo una piccola tassa.
Nella peggiore delle ipotesi se dovesse pagarla non paga assolutamente 40 euro ma al massimo 10 euro, ovviamente se uno a fretta meglio in Italia in caso contrario meglio Cina tutto é a discrezione dell'acquirente.
Inviato dal mio GT-I9300
Ultima modifica di pincopaolino : 28 giugno 13 alle ore 21:08
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 21:49   #2820 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2008
Residenza: follonica
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
tutto vero,io mai pagato nulla di piu ne da Banggood ne da Aliexpress,lo sapete con 60 euro cosa ci comprate?poi a voi la scelta.ciao
enea 54 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:07.
