25 giugno 13, 16:39 | #2801 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2013 Residenza: Roma
| Volo sbilanciato e "frenato"
Salve ho 2 modelli identici uno vola perfettamente ed è molto reattivo mentre l'altro ho notato da qualche giorno che quando lo faccio avanzare in avanti viaggia in senzo obliquo, cioè il muso è ruotato da un lato di qualche grado pur avanzando regolarmente in avanti anche con qualche vibrazione. E poi la velocità di avanzamento è abbastanza inferiore all'altro esemplare e risulta anche più rumoroso... Avete qualche idea su come posso rimediare oppure quali componenti eventualmente sostituire per raggiungere almeno le prestazione del primo moldello ? Grazie saluti. |
25 giugno 13, 16:47 | #2802 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
Be controllari tutti i meccanismi leveraggi che siano liberi e fluidi poi cambiare i motori e poi avevntualmente la scheda o i servi controlla i leveraggi del servo staccandoli e facendo prove di movimento delle varie articolazioni non ce tanto da controllare potenza motore scheda 3in 1 elettronica con il gyro e meccanica rotore segira libera qualche vite smollata o dura basat svitare un po se necessario ciao facci sapere |
25 giugno 13, 17:08 | #2803 (permalink) Top | |
25 giugno 13, 19:04 | #2804 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Chissà se va.. Prova a mettere qualche microgoccia d'olio (meglio al silicone,se no Svitoil,WD40 o quello per le macchine da cucire) nei cuscinetti dell'albero del rotore e del piatto ciclico.Assolutamente no nei motori,che s'impastano le spazzole.Per lo sbilanciamento,controlla il serraggio di tutte le viti,i movimenti di flybar e relativi bilancieri e il gioco delle pale sui loro semiassi sulla testa del rotore.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 25 giugno 13 alle ore 19:07 |
26 giugno 13, 22:26 | #2805 (permalink) Top |
Nulla da fare il motore da 7mm e' una ciofeca troppo potente e consuma la batteria in 2 minuti di prove e botte a destra e sinistra lo sballottola a destra e sinistra Domani vado a prendermi il motore originale e stop! tanto quel motore l'ho rotto io in casa perche' era uno dei primi voli adesso lo comando meglio infatti quello bianco vola da 1 settimana fuori in giardino e funziona da dio in casa lo uso pochissimo solo quando fuori ci sta troppo vento! mi faccio anche 2 batterie di fila senza raffreddare nulla e va' da dio!! quindi motore da 6 originale e stop! |
26 giugno 13, 23:59 | #2806 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
| Su questi moscerini, basta poco per sconvolgere gli equilibri...ma il divertimento sta anche nel voler sperimentare.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL |
27 giugno 13, 00:20 | #2807 (permalink) Top |
A parte che l'ho fatto per necessita su consiglio del folle che mi ha gentilmente mandato anche il portamotore da 7m se non bruciavo tagliavo i fili di quello da 6mm che mi aveva mandato sarebbe perfetto con quello Sinceramente non mi sto' divertendo proprio per nulla ha sperimentare aveva consigliato che era ottimo evidentemente quello del 922 e' simile /uguale solo che da 7 invece che da 6 e quello che uso io del syma e' piu' potente dentro !! |
27 giugno 13, 00:49 | #2808 (permalink) Top | |
Domani ci metti il motore giusto e si ritorna a divertirsi.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
27 giugno 13, 17:39 | #2809 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2012 Residenza: bergamo
Arrivato ieri da hobby gaga preso intorno al 6/6 . Da neofita non leggendo nulla connesso al radiocaomando ma non sono riuscito nemmeno ad alzarlo da terra perchè inizia a ruotare su se stesso e tende a inclinarsi cmq nel week end lo riprovero sul prato
27 giugno 13, 19:17 | #2810 (permalink) Top |
| La tendenza a sbandare a sinistra in decollo è normale,va corretta con la leva dello spostamento laterale (alettoni,aileron) finchè non si solleva di 50cm.La rotazione su se stesso,spesso,è dovuta al fatto che in accensione non è stato tenuto fermo su di un piano ed il giroscopio della coda non si è inizializzato correttamente.Ricordati di accendere prima la trasmittente (TX) con la leva del gas a zero e poi l'elicottero.Se,una volta alzato,si sposta per conto suo in modo marcato correggi con i pulsanti dei trim,se devi correggere troppo controlla che le astine che collegano i servi ed il piatto ciclico siano uguali ed abbiano la misura indicata a pag.4,capitolo 6.3,del manuale.Per regolarle si staccano dal ciclico e si svita,per allungare,od avvita,per accorciare,la testina ad occhiello.In prato,se ti cade nell'erba alta,portati dietro la Tx e,quando sei vicino al punto dove pensi che sia caduto,smanetta con la leva di alettoni ed elevatore(comando cabra e picchia) così senti il cri-cri dei servi,se ci sono grilli sei fregato.Buoni voli.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
