![]() | #2791 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
Ecco appunto 2 scarichee' durato e mi sono fatto male da solo con il saldatore! Stamattina arriva la busta con dentro il motore di coda e il porta motore da 7 Bene tutto contento accendo il saldatore preparo i filetti con molta difficolta sono molto fini saldo il tutto provo gira al contrario male inverti le saldature riprovo bene perfetto vola mi faccio 2 lipo i casa perche' fuori ci sta la bufera di vento mi aggancio a qualche cosa e si stacca il filo risaldo riprovo non gira' piu' controllo saldature nulla filo strappato alla base del motore va be amen sono stupido me la sono cercata in casa mia non si puo' volare Tolgo tutto metto il portamotore da 7 mm ci saldo uno dei miei motorini da 7mm tutto perfetto rispetto le polarita provo comincia ad andare per i acvolo suoi e sopratutto all'indietro correggo ma gira pure su se stessoprovo trimmando la rotazione magari si stabilizza nulla scarico una lipo a forza di girare come una trottola nulla provo a metterlo su un piano sta buttato all'indietro MM vuoi che sia troppo pesante di quello originale e troppo potente ?? strano il folle mi ha detto che ha provato anche motori da 7 del v922 e non ha trovato problemi!! |
![]() | #2792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Inviato dal mio GT-I9300 | |
![]() | #2793 (permalink) Top |
Non ho ancora attibato la turnigy!! in ogni caso il problema e' il motore e' piu' lungo e pesante e se metto le'li in piano cade indietro per il troppo peso!!! Il folle mi ha confermato che quelli del v922 vanno bene ma il mio da 7mm e' lungo 17.5 mm contro i 14.00mm di quello originale e sbilancia il modello all'indietro |
![]() | #2794 (permalink) Top | ||
Apparte che la soluzione con pochi euro te l'avevo data: Citazione:
Inviato dal mio GT-I9300 Inviato dal mio GT-I9300 Ultima modifica di pincopaolino : 24 giugno 13 alle ore 22:42 | ||
![]() | #2795 (permalink) Top |
Con la turnigy non mi fido ancora con gli elicotteri e i comandi e i mix devo ancora fare pratica lo so benissimo che con turnigy potrei elevare al massimo le prestazioni con mix piu complessi ma per il momento mi sembra che sia ancora un po impedito nei comandi quindi negativo poi quando sapro cosa fare mi aggiornero il sistema
![]() | #2796 (permalink) Top |
Veramente con la turnigy é mille volte più semplice e piacevole guidare il v911 grazie alla precisione degli stick a differenza di quello schifo della radio di serie e i suoi schifossissimi stick, anche se ho capito che quando ti metti una cosa in testa sei de coccio come si dice a Roma e non te ne rendi conto finché non ci sbatti o in questo caso schianti :p Inviato dal mio GT-I9300 Ultima modifica di pincopaolino : 24 giugno 13 alle ore 22:50 |
![]() | #2797 (permalink) Top |
Allora lampo di genio ho tolto la canopy ho preso un pezzetto di nastro ho attaccato il vecchio motore rotto e l'ho attaccato in punta ![]() ![]() modello migliorato ma non troppo mi pare pero' che la batteria si consumi piu' velocemente vi risulta ?puo' essere che il motore da 7mm consmi piu' di quello da 6mm ? ho e' una mia impressione solo per il fatto che fuori in giardino ogni tanto arrivava del venticello e magari per contrastare e tenerlo fermo contrastavo un po in avanti ? sinceramente non mi convince troppo sto' motore da 7m ![]() aumento di pesso irrilevante conmunque sra 1 grammo di differenza ancora un po' tendente in hovering verso indietro forse con 2 motori rotti accoppiati dovrebbero centrarlo al TOP PS dopo provo con la turnigy il discorso e' che avendone 2 mi piacerebbe che volassero con gli stessi setting anche di trim altrimenti mi dovrei fare 2 setting per 2 modelli praticamente uguali anche se sappiamo benissimo che non e' possibile avere 2 modelli uguali con la stessa radio ci sono sempre delle variabili Ultima modifica di mosppc : 25 giugno 13 alle ore 12:07 |
![]() | #2798 (permalink) Top |
Peso aggiuntivo = maggiori consumi ;) Prima che rispondi ti garantisco che il motore in punta dentro la canopy + il motore da 7 grammi (che oltre a pesare di più consuma pure di piu) di certo non pesano 1 grammo, basti pensare che tre giri di nastro isolante sul husband x4 mi hanno aumentato il peso di 1 grammo. Inviato dal mio GT-I9300 Ultima modifica di pincopaolino : 25 giugno 13 alle ore 12:39 |
![]() | #2799 (permalink) Top |
Ehm mi sa' che ho fatto male i calcoli ho usato la bilancia da cucina digitale e se metto sopra i motori assieme non mi da nemmeno 1 grammo!! Mi serve una bilancia di precisione tipo quella dello spacciatore sotto casa Stasera faccio un giro per i vicoli e vedo se qualche spacciatore mi puo' pesare l'elicotterino e i 2 motori!! ![]() ![]() Comunque pesa meno de syma che vola 5 minuti! e non pesa come quello bianco che vola divinamente |
![]() | #2800 (permalink) Top |
Eh mi sa che stasera devo andare a farmi pesare il motore e il modello dallo spacciatore che gira qua' al parchetto con un bilancino di precisione ![]() Motore da 7 bocciato sbilancia il modello alla grande amen speravo di risolvere senza sbattermi amen ordino la trave di coda di banggood completa e ho finito di sbattermi anzi ne prendo 2 cosi appena capita anche se vola benissimo senza problemi la cambio anche all'altro |
